[讨论] 【每日一题】环保版-环评-20200804
1.9K |15
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
简答题:
采用吸收法处理废气时,选择的液体吸收剂应满足的条件有哪些?
发表于 2020-8-4 09:07:53
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 瞬間、煙花 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
JamKing7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
吸收法净化气态污染物是利用气体混合物中各组分在一定液体中溶解度的不同而分离气体混合物的方法,是治理气态污染物的常用方法。主要用于吸收效率和速率较高的有毒的有害气体的净化,尤其是对于大气量、低浓度的气体多使用吸收法。吸收法使用最多的吸收剂是水,一是价廉,二是资源丰富。只有在一些特殊场合使用其他类型的吸收剂。选择液体吸收剂需满足的条件是被吸收污染物在吸收剂中的溶解度较大,吸收剂对混合气中有害组分的吸收选择性好,被吸收物与吸收剂发生化学反应。吸收剂是否无毒、不易燃不一定需要满足,实际上吸收剂有毒的现象并不少见,如氨水等吸收剂。
发表于 2020-8-5 09:19:16
发表于 2020-8-5 06:38:46
1.被吸收污染物在吸收剂中的溶解度较大 2.吸收剂对混合气中有害组分的吸收选择性好
发表于 2020-8-4 23:01:36
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
1、吸收剂无毒不易燃      2、被吸收污物在吸收剂中的溶解度大 3、    吸收剂对混合气中有害组分吸收选择性好
发表于 2020-8-4 16:47:14
qxxxiaoaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-8-4 14:59:18
呵呵_KFcYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1、废气在吸收剂中的溶解度大;2、吸收剂对混合气中有害组分的吸收选择性好;3、易于解析。
发表于 2020-8-4 14:39:16
发表于 2020-8-4 14:39:06
发表于 2020-8-4 14:39:01
发表于 2020-8-4 11:02:08
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-8-4 10:55:12
1.被吸收污染物在吸收剂中的溶解度较大
发表于 2020-8-4 10:32:27
1,与吸收的介质具有相容性;2,费用合理,采购方便;3,产生的二次污染容易处理;4,无毒、无害,危险系数低!
发表于 2020-8-4 10:30:02
1.被吸收污染物在吸收剂中的溶解度较大
发表于 2020-8-4 10:27:29
珍惜↗拥有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-8-4 09:34:07
1、被吸收污染物在吸收剂中的溶解度较大;
2、吸收剂对混合气中有害组分的吸收选择性好。
发表于 2020-8-4 09:33:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107972 second(s), 119 queries , Redis On.
