[求助] 液氧管道保冷材料选择
3K |10
cope1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
液氧是助燃性气体,一般的保冷材料如聚氨酯在富氧环境下均可以燃烧,有没有哪种不燃的保冷材料推荐
发表于 2020-7-22 10:56:11
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cope1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种材料没说禁止使用吧?
不知道豹纹的目的是什么,最尖端的是真空管,然后是各种保温材料,比较偏廉价的有玻璃棉、膨胀珍珠岩砖、细孔泡沫(海绵)定型,还有发泡胶(剂)。
这些是山寨企业用过的,仅供参考,别说我误导就是了。
发表于 2020-7-22 16:50:44
liaifeng + 8 热心助人
液氧的特点:氧气在温度低于- 182. 98°C时液化成液体,呈天蓝色,气化时吸收大量热量。在常温情况下液氧极易受热气化,同质量的氧气体积是液氧的800倍。
防止液氧发生物理爆炸:液氧剧烈蒸发产生爆炸。液氧储存温度的轻微变化会带来液氧管道内部压力的急剧变化。例如,一182C时液氧管内饱和气压约为0.1041bar,一180C 时液氧管内饱和气压约为0.3512bar,一1779C 时液氧管内饱和气压约为0.7979bar。管道内液氧受热易气化,管内压力升高,导致安全阀起跳或者使泵气蚀。系统停车排净后,切断阀关闭,容易导致切断阀间密闭管段受热超压爆炸。
发表于 2020-7-22 18:13:19
liaifeng + 8 深入讨论
由于液氧存在于一182.98°C下,当液氧介质窜人气化后的氧气管道中时,会造成大气中的水分在管壁附近低温过饱和析出,管壁挂霜、结露和冻冰、超低温造成碳钢管机械强度大幅下降,承压能力骤减,碳钢低温脆性性能差,易发生低温态爆炸。
发表于 2020-7-22 18:16:43
liaifeng + 5 积极参与
按《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010 和(石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH 3501 -2011规定,设计温度低于--29*C的管道为低温管道。因此,液氧管道属于低温管道。
发表于 2020-7-22 18:20:32
liaifeng + 5 积极参与
液氧管道保冷设计
液氧管道的保冷结构从内至外,由除锈层、保冷层、防潮层、保护层构成。保冷层对维护介质温度稳定起主要作用,因此合理选择保冷材料很关键。
发表于 2020-7-22 18:22:47
liaifeng + 5 积极参与
第一种方法泡沫玻璃160型保冷
采用泡沫玻璃保冷时,保冷层较厚,大口径管道厚度往往达到200mm以上,对于复杂的系统和安装空间狭小的装置,配管难度增大。
发表于 2020-7-22 18:30:48
liaifeng + 5 积极参与
第二种方法珠光砂保冷
珠光砂导热能力小于泡沫玻璃,易填充,保冷效果明显。珠光砂填充前应考虑被填充设备周围环境
发表于 2020-7-22 18:32:48
liaifeng + 5 积极参与
第三种方法真空管保冷
由于真空的理论热传导能力为零,其冷量损失仅为热辐射,所以其保冷能力强。低温管道输送距离较长时,基于系统稳定运行及安全考虑,应尽量选择用真空管作为保冷形式。
目前为主流保冷方法
发表于 2020-7-22 18:34:59
liaifeng + 5 积极参与
cope1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
书童 发表于 2020-7-22 18:34
第三种方法真空管保冷
由于真空的理论热传导能力为零,其冷量损失仅为热辐射,所以其保冷能力强。低温管道 ...
仔细查了相关资料,基本上也就是泡沫玻璃、珠光砂和真空管三种方式,主要是液氧一旦泄漏,周边就成了富氧环境,阻燃、难燃物质都变成了易燃。由于管道多年前已经安装好了,目前也没办法改为真空管,准备用泡沫玻璃做
发表于 2020-8-28 09:25:54
馃嚚馃嚦灏硅秴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
第三种方法真空管保冷
真空管道保冷是保冷效果最好的,也是液氧产品管道输送应用最多的方法,但是在每根真空管道接头处,一般还是需要充填一部分例如聚氨酯发泡保冷材料的,因为真空管道连接处直径较细,保冷效果最差,连接完成后若不充填保冷材料回很快结霜,冷量损失很大。
发表于 2020-8-28 09:35:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252006 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
