[求助] 硫磺回收烧氨火嘴
4.2K |9
wx_划船不靠桨!60788VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
酸性水汽提塔侧线抽出的氨气成分约在50%左右,在此情况下,请问进口或国产燃烧器是否可以满足烧氨需要?
发表于 2020-7-17 13:52:45
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_划船不靠桨!60788 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
虽然国内洛阳有相关的喷嘴制造厂能做烧氨火嘴,但是目前了解下来实际使用效果不怎么好,所以建议还是使用国外产品,比如杜克的!
发表于 2020-7-17 21:03:05
wx_划船不靠桨!60788楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
liaifeng 发表于 2020-7-17 21:03
虽然国内洛阳有相关的喷嘴制造厂能做烧氨火嘴,但是目前了解下来实际使用效果不怎么好,所以建议还是使用国 ...
是,杜克和Aecometric肯定是更好一些,但是据了解就算是进口也是对氨气成分有限制,所以想了解一下这个氨气比例多少的时候才可以烧。
发表于 2020-7-18 14:39:51
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
混合酸性气中氨含量小于15%,将制硫燃烧炉炉温控制在1300℃-1350℃,氨还能分解。一旦混合酸性气中氨含量超过15%后,制硫炉炉温再高,也无法保证氨能完全分解。
发表于 2020-7-18 15:14:40
其实这几年国内的制硫燃烧器发展还是不错的,效果也还不错
发表于 2020-7-18 15:16:26
这几年确实进步很大,但是不是烧氨火嘴。
发表于 2020-7-18 16:44:43
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
进燃烧炉的酸性气除了污水汽提装置外,还有胺再生酸性气,这样两者混合后肯定没有这么高了。现在通常的观点烧氨的上限是25%左右,再高的话,燃烧完全则有点困难。至于烧嘴建议还是选择进口的。特别是对于氨含量较高的情况下。
发表于 2020-7-19 08:32:34
fpiliuweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
氨气成分约在50%,超出了杜克采用制硫炉处理NH3的上限(一般要求NH3在酸性气中含量不超过28%)。在这种情况下是无法用制硫炉+特殊烧氨烧嘴来解决的。如果酸性气都是这种50%的含氨尾气,持续且组分变化不大,最好选用杜克专门的烧氨炉来解决。烧氨炉处理的NH3含量范围是从30%到100%,纯NH3也可以处理。目前国内长庆和惠州中海油各有一套在运行的装置。如果需要更进一步的技术说明,稍后再讨论。
发表于 2020-7-20 15:42:32
陈明_FzzKjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
wx_划船不靠桨!60788 发表于 2020-7-18 16:44
这几年确实进步很大,但是不是烧氨火嘴。
我瑞昌的,烧氨燃烧器已在中石化、中石油和其它化工行业应用,目前运行良好,技术没有问题。如有需要,可联系18937999353。
发表于 2020-7-21 10:45:23
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
国内厂也行
发表于 2020-7-29 11:30:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250887 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
