[求助] 副产废硫酸脱色回用
8K |16
yhwhxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
公司副产稀硫酸,年产约10000吨,COD6000-8000,含2%硝酸,硫酸浓度约30%,亮红色,想脱色,脱除COD后回用。有合适技术的个人和企业,欢迎联系。
发表于 2020-7-10 08:42:30
当前内容由会员用户名 yhwhxi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
您好,我们专门做这块,希望和您沟通一下
发表于 2020-7-10 11:38:46
站内信联系  详情 回复 发表于 2020-7-13 14:17
weizi031023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
南化集团研究院,有成熟的废酸裂解制酸工艺和成套技术,已经在国内20多套装置应用,同时有废酸浓缩回收利用技术,前者适合大型国企,投资大,但处理后的废酸 达到国标,运行费用稍高;后者投资小,但处理后的废酸有少量杂质,含量可达到98%。 浓缩废酸,我公司有12万吨/年回收利用装置,主设备可使用15年以上 13815444545,同时给国内染料业废酸做过多套设计(从小试到中试到工业生产),
发表于 2020-7-10 13:56:52
yhwhxi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
张超~专业环保 发表于 2020-7-10 11:38
您好,我们专门做这块,希望和您沟通一下
站内信联系
发表于 2020-7-13 14:17:49
我们使用大孔吸附树脂,吸附有机物,耐强酸强碱强有机溶剂,我这边可以给你邮寄样品您先试验一下,也可以联系我17691174168
发表于 2020-7-14 15:20:58
张超~专业环保 发表于 2020-7-14 15:20
我们使用大孔吸附树脂,吸附有机物,耐强酸强碱强有机溶剂,我这边可以给你邮寄样品您先试验一下,也可以 ...
大孔树脂试过了,效果一般。
发表于 2020-7-16 08:38:56
您好!可以大概介绍一下COD的组向成分的吗?如果COD是低沸点物质,加上有2%硝酸在内,回收到浓度93%以上应该可行的。硝酸对硫酸有洗涤的作用,只不过回收的硫酸颜色不敢确定。最好是提供水样,通过实验或者小试做一下。
发表于 2020-7-20 23:49:43
xiaxiebingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
稀酸回收是个复杂又简单的话题,各个行业都存在这个问题,现在也有很多成熟的工艺,有萃取的、浓缩的、附产做硫酸镁硫酸an等等,怎么选择需要根据自家公司实际情况,萃取吧需要根据废酸中成份选择有效萃取剂,浓缩需考虑废酸中有机物的存在能否回用,做附产需考虑销售半径
发表于 2020-7-21 14:11:54
我们考虑过做硫酸镁,但是附加值太低,市场需求量也是个问题。您有其他方法处理的案例吗?  详情 回复 发表于 2020-7-27 09:35
xiaxiebing 发表于 2020-7-21 14:11
稀酸回收是个复杂又简单的话题,各个行业都存在这个问题,现在也有很多成熟的工艺,有萃取的、浓缩的、附产 ...
发表于 2020-7-27 09:35:09
这要看你的水质了,各行业不一样,生产蒽醌废水的有做萃取的,但运行成本不低。活性炭吸附效果也可以。硫酸镁市场其实很大的,但大多出口到东南亚,沿海沿江地区可考虑  详情 回复 发表于 2020-7-27 15:17
发表于 2020-7-27 15:17:42
hhm122 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
稀硫酸的资源化价值化才是王道,用到分子切割技术可以实现:工艺工程如下:1)外购钠离子(只含有钠离子,不含有任何其他杂质)与稀硫酸反应(钠离子与硫酸根摩尔比2:1),经过冷却结晶、离心分离得到硫酸钠晶体,母液进一步脱出硫酸钠,硫酸钠含量控制在50PPM内,母液经过二级或者三级纳滤脱出有机物,有机物烧掉,得到纯净的母液(即氢离子),硫酸钠晶体经过分子切割得到钠离子和硫酸根,硫酸根与氢离子结合得到高纯硫酸循环利用,钠离子循环利用。详谈微信13508541372
发表于 2020-7-28 16:07:31
hhm122 发表于 2020-7-28 16:07
稀硫酸的资源化价值化才是王道,用到分子切割技术可以实现:工艺工程如下:1)外购钠离子(只含有钠离子,不 ...
听起来有些高大上,有工程化的案例吗?
发表于 2020-7-29 08:48:21
烟雨迷蒙_uuQEPVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以脱色后再做硫酸an,作为化肥原料销售,市场需求很大,没有重金属离子杂质的话,很好解决!你们如果打算回用!更加节省费用!只是回用需要达到什么样的指标?不好确定!我们做硫酸an副产品的工艺技术很成熟可靠!有铝材抛光废酸液的处理成熟技术!如果适合你的需求的话!可以继续交流了解!
发表于 2020-10-15 21:20:59
脱色本身就很困难。毕竟是副产品,不想把问题搞得很复杂。就是想浓缩后回用。就不涉及其他麻烦事了。  详情 回复 发表于 2020-10-17 10:18
烟雨迷蒙_uuQEP 发表于 2020-10-15 21:20
可以脱色后再做硫酸an,作为化肥原料销售,市场需求很大,没有重金属离子杂质的话,很好解决!你 ...
发表于 2020-10-17 10:18:52
万佳宜纸业VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我做过硫酸二甲酯蒸馏残液废酸的处理,可以解决您的问题。13583319161
发表于 2020-10-23 17:48:40
好的,稍晚点联系您
发表于 2020-10-26 12:31:14
日上三竿才想起VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大孔树脂之前要有一道裂化程序,否则效果不好,我在以前做硫酸二甲酯蒸馏残夜废酸是就遇到过,如果有兴趣的话可以联系我,13583319161
发表于 2020-11-19 16:00:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.444353 second(s), 93 queries , Redis On.
