[讨论] 【合成氨】工艺流程
1.6K |2
聚合猫_IEB8PVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
1、制备原料气
进行此道工艺过程是为制备原料气,原料气主要是由氢气和氮气构成。在高温度下,将水蒸气和制取氢气的原料一起混和,制备带有一氧化碳和氢气的气体。对不同的原料,一般运用不同的方式 来制取合成气。
例如,对渣油必需使用非催化一部分氧化的方式 ,对某些固体原料则需要运用将固体燃料气化的方法。氮气是空气中含量最多的组分,所以可以借助将空气液化的物理方法制备。
不光这样,还可以运用化学方式 ,即让碳在空气中进行剧烈燃烧的氧化还原反应,之后将其中的二氧化碳分离出来便可获得较纯净的氮气。
2、空气的液化及分离
将空气冷冻液化,因为空气中各组分的沸点有很大区别,所以可以借助精馏把空气分离成纯净的气体。
3、净化原料气
在合成氨工艺技术的流程中,净化粗原料气是一个不容忽视的关键步骤,下边将对这一环节包括的众多流程进行具体分析:
(1)一氧化碳变换
煤气化所得的原料气中绝大多数是有毒的一氧化碳,必需要将其转换为容易脱除的二氧化碳,并提高有效气体中氢气的比例,才可以提高合成氨工艺的生产率。实际上,在完整的工业流程中耗费能量最多的步骤便是氧化碳变换。所以,若可以将本道工艺过程的能耗减少,就可以极大程度地改进资源浪费的现象。
(2)原料气脱硫脱碳流程
原料气的脱碳和脱硫流程也是十分关键的步骤,脱碳主要是为避免在合成氨流程中产生催化剂中毒的现象,一般可以运用化学吸收和物理吸收两种方式 。
需要注意的是,因为二氧化碳可以做为生产碳酸钠和碳酸氢铵等物质的原料,必需在脱碳步骤中将二氧化碳进行回收再利用,如此一来不但有益于节约能源,并且也实现了对自然环境的保护。
脱硫步骤一般可以运用干法脱硫和湿法脱硫两种方式 ,运用固体脱硫剂是干法脱硫,尽管拥有 比较好的实际效果但不益于脱硫剂的再生。运用溶液脱硫则是湿法脱硫,脱硫剂可以再生,在粗脱硫流程中运用较多。
(3)原料气精制
原料气在精炼脱碳和脱硫后会剩下许多杂质,这些杂质中带有少许的二氧化碳、一氧化碳,可以对氨合成的催化剂起到定的保护作用。在工业中,一般运用铜氨液吸收法对原料气进行精制。
发表于 2020-6-30 10:22:50
【提示:直接搜索3042393可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 聚合猫_IEB8P 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-6-30 12:45:15
每天_Ay31cVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-7-9 14:27:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065321 second(s), 40 queries Redis On.
