[求助] 隔膜计量泵钟摆组件故障
1791 |5
搁浅0629VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索3041857可直达本帖。】
橡胶装置隔膜计量泵频繁故障,最坏时一天维修三次,均是钟摆组件连杆断裂。这么关键的部件愣是成了易损件,求大神指教。介质脱盐水
发表于 2020-6-29 15:19:25
钟摆组件
钟摆组件
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 搁浅0629 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个是要检查一下产生阻力的因素了,是物料的,还是机械安装的因素造成的。供参考。
有些设备检修,看似简单的损坏,换装一个就是,这不可取。应该找出损坏的原因,主要从结构原理上找问题。
发表于 2020-6-29 15:46:31
B0SS + 10 热心助人
搁浅0629楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有些设备检修,看似简 ...
谢谢您的指点
发表于 2020-6-29 16:28:19
风中的鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能是超压了,你可以查看下泵的出口与泵体上的安全阀。
我之前是重新做了一个短的顶杆,然后就能用了。
发表于 2020-6-29 19:08:32
B0SS + 10 热心助人
谢谢您的指点。您的意思是憋压导致力量增大引起断裂,安全阀没问题,这个我们也检查了,出口工艺管线压力高会不会引起呢?您做的那个短的顶杆缩短了多少?
发表于 2020-6-30 07:56:27
小强_VBBZ3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
材质是铜的?可以换成不锈钢的吗
发表于 2021-1-16 09:51:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163486 second(s), 66 queries , Redis On.
