[求助] 低温阀门壳体打压
1.4K |4
の小南灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
请问低温阀门壳体打压,先常温打压壳体时,标准是要求1.5倍的水压,请问可以用1.1倍的气压替换吗?有没有标准提到允许替代。
老师傅说如果采用水压打壳体,然后再打低温的时候要将阀体吹干,好很久时间。
发表于 2020-6-22 15:40:31
【提示:直接搜索3037143可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 の小南灬 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
通常这类阀门无需现场打压,很多都是焊接连接的阀门。如果需要试压是连同设备管道共同试压,而且大都采用气体试压的。如果有特殊需要用水试压,吹干是必须的,通常采用干燥气体,如,赶在空气,氮气。供参考。
发表于 2020-6-22 15:52:02
谢谢,我们是阀门厂,装配完成后要检验。  发表于 2020-6-23 10:49
谢谢  发表于 2020-6-23 10:49
zoygwiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【蚂蚁】
   试压首先压力要满足试验压力的要求,其次再去选择水压或气压,至于选什么方法,没有严格限制,但是一般不选气压,因为气压试验比较危险,压力不高的话可以选气压代替水压,但是压力必须按图纸的设计试验压力。
发表于 2020-6-23 09:53:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058801 second(s), 39 queries Redis On.
