[求助] 请教30%稀硫酸管道蝶阀用什么材质的合适,压力1.0Mpa
2.7K |8
有一批脱硫阀门,管道介质为30%浓度稀硫酸,想请教蝶阀用什么材质的好。
发表于 2020-6-15 09:44:48
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yueyingwei12304 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
脱硫的应该不止稀硫酸这么简单吧,还要考虑一定的耐磨性
用2507  衬胶
发表于 2020-6-15 09:56:55
liaifeng + 5 积极参与
zdxljjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
PVDF/CS
发表于 2020-6-15 14:42:49
liaifeng + 5 积极参与
亿阀股份VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Alloy(n08020),20合金,专门用在这种硫酸介质上
发表于 2020-6-16 17:43:44
黉山坡下 + 3 积极参与
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个应该还是有温度在里面需要体现吧,温度不一样选型也不一样的
发表于 2020-6-18 21:22:49
黉山坡下 + 3 积极参与
yzzy614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个可以选择塑料蝶阀,聚四氟的
发表于 2020-6-20 14:33:23
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2020-8-26 11:25:04
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看温度吧,温度不高就用衬氟便宜,温度高一点就用ha-c。
发表于 2020-8-26 15:39:43
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
firstboy311VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个材料价格高吗?
发表于 2022-3-20 04:05:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075509 second(s), 102 queries , Redis On.
