[求助] 设备布置图(有图))
2K |13
如图,图上的轻轨行车道在图上两个位置标示,是什么意思?这种起重机不是不能转弯吗!求助
发表于 2020-6-12 13:33:08
参与人数 2财富 +9 收起 理由
智者明 + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 bulusli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
先顶为敬!!
发表于 2020-6-12 13:34:35
你看图还有吊车梁的位置,你查看下吊车梁的布置,那么来进一步确定你这个吊车的运动轨迹,来确定吊车运动方向,这个要结合你设计方案综合考虑的,,吊车是需要横向和纵向运动的。这个通道是操作按钮行走的路线,猜测是这样的
发表于 2020-6-12 13:57:35
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
zhaisanming1 发表于 2020-6-12 13:57
你看图还有吊车梁的位置,你查看下吊车梁的布置,那么来进一步确定你这个吊车的运动轨迹,来确定吊车运动方 ...
这是20546规范上的截图,吊车梁的位置我就是找不到,不太确定。还有就是行走通道似乎和管道架弄在一起了
发表于 2020-6-12 14:03:37
补充,建议再找一下与其相关的图纸(三个方向的视图),这一张平面布置图只是一套图纸其中的之一。供参考。  详情 回复 发表于 2020-6-12 15:00
补充,建议再找一下与其相关的图纸(三个方向的视图),这一张平面布置图只是一套图纸其中的之一。有规定吊运重物要有专用通道,不允许在设备上方通行的。这个可能是标注的吊运通道。在这个厂房平面内的任意位置,都是可以通过纵横的运行到达每一个位置的,不是一定意义上的转弯,供参考。
发表于 2020-6-12 15:00:32
liaifeng + 10 热心助人
CHANGBAISHI 发表于 2020-6-12 15:00
补充,建议再找一下与其相关的图纸(三个方向的视图),这一张平面布置图只是一套图纸其中的之一。有规定 ...
转弯的位置问题你一说我明白了。这个布置图上,这个位置还表示了管架及仪表电缆桥架,做吊运重物专用通道好像也不行,还是他这个图表示、设计有问题呢!?
发表于 2020-6-12 15:41:45
再参考一下其他的视图为好。  详情 回复 发表于 2020-6-13 07:45
liaifeng + 8 积极参与
单轨可以转弯呀
发表于 2020-6-12 22:56:50
哦哦,是的,但他的这个图好像不是  详情 回复 发表于 2020-6-13 07:46
bulusli 发表于 2020-6-12 15:41
转弯的位置问题你一说我明白了。这个布置图上,这个位置还表示了管架及仪表电缆桥架,做吊运重物专用通道 ...
再参考一下其他的视图为好。
发表于 2020-6-13 07:45:20
哦哦,是的,但他的这个图好像不是
发表于 2020-6-13 07:46:10
不知道啊
发表于 2020-6-13 07:56:27
这个规范图集不是单独的一张你查看下其他和这个有联系的图,综合在分析下
发表于 2020-6-13 15:51:12
goldliyang + 3 积极参与
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
越分析,原理越清楚
发表于 2020-6-14 22:51:09
单轨怎么转弯的?有没有图见识一下
发表于 2020-6-15 08:49:37
这就是施工版附图,再没有了
发表于 2020-6-15 08:50:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072003 second(s), 87 queries , Redis On.
