企业辐射化工推广
[原创] 合格加热蒸汽的技术指标
1.7K |1
合格加热蒸汽的技术指标
蒸汽的技术指标体现在对蒸汽的产生、输送、换热使用、余热回收等各个环节的要求。蒸汽技术指标要求蒸汽系统的设计、施工、维护、保养、优化等每一个过程都合理合法。瓦特节能过去40年的经验表明,多数客户都有着巨大的提升潜力和机会。良好的蒸汽系统可以帮助蒸汽用户减少5-50%的能源浪费,具有良好的经济意义和社会意义。
蒸汽应该:
•   可以到达使用点
•   正确的质量
•   正确的压力和温度
•   不含空气和不凝性气体
•   清洁
•   干燥
正确的质量是指蒸汽使用点必须得到正确的蒸汽用量,这就需要正确计算蒸汽负载,然后正确选择蒸汽输送管道。
正确的压力和温度
蒸汽到达使用点必须具有正确的压力,否则性能受到影响。这也跟管道的正确选型有关。
压力表仅能指示压力,但并不能说明所有情况。例如蒸汽中含有空气和其它不凝性气体时,实际的蒸汽温度并不是根据蒸汽表对应的压力下的饱和温度。
当空气混合在蒸汽中时,此时蒸汽的体积小于纯蒸汽的体积,这意味着较低的温度。其作用效果可以用道尔顿分压定律来解释。
对于空气和蒸汽的混合物,混合气体的总压力为各组成气体占整个空间的分压力之和。
如果蒸汽和空气的混合气体压力为1barg(2bara),压力表所显示的压力为1Barg,而实际上此时蒸汽设备所使用的蒸汽压力为低于1barg。
如果该使用设备需要1barg的蒸汽以达到它的额定输出,那么可以肯定此时无法满足。
在很多工艺过程中,都有一个最小的温度限制以达到化学或物理的变化。
如果蒸汽携带水分会减小单位质量蒸汽的热含量(蒸发焓)。蒸汽应该尽可能保持干燥。蒸汽携带水分除了减少单位质量的热量以外,蒸汽中的水滴会增加换热器表面的水膜厚度,增加热阻,从而降低换热器的出力。
蒸汽系统中杂质的来源有很多,如:
•  由于锅炉的不当运行,从锅炉水中携带的颗粒。
•  管道水垢。
•  焊渣。
•  管道连接材料。
所有这些物质都会影响蒸汽系统的运行效率。这是因为:
•  来自锅炉的处理化学物质会积聚在换热器表面,从而减少传热。
•  管道杂质和其它外来物质会影响控制阀和疏水阀的运行。为了保护这些产品在管道上必须安装过滤器。
•  使用管道过滤器无法避免锅炉水携带物质的影响。
发表于 2020-6-8 17:55:10
【提示:直接搜索3026214可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 瓦特节能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-6-17 06:44:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063770 second(s), 40 queries Redis On.
