[讨论] 精馏塔相关问题
1.8K |7
西装暴徒_n7CFfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
加入千万工业人行列
有大神知道精馏塔顶部设置这样一组阀门起什么作用?
发表于 2020-6-7 18:16:03
当前内容由会员用户名 西装暴徒_n7CFf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
钱好了30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在此图上没有标志放空去向,是不合标准的
发表于 2020-6-8 06:39:24
qhyhxjl + 5 深入讨论
塔顶设置双安全阀,FLG表示排火炬。一般安全阀不布置在塔顶,位置高,不便操作和维护,可以放到冷凝器的入口,这样位置相对方便。
发表于 2020-6-8 07:09:28
qhyhxjl + 5 深入讨论
图中“FLG”是个什么设备?其关联那条线的交叉点应该是分开的吧?
如果是,就应该是超压的物料棑放回收器,且是大于大气压力,小于容器内压力的回收设备流程。所以要设置安全阀前后的(检修用)截止阀、阀间泄压阀,供参考。
发表于 2020-6-8 07:14:21
qhyhxjl + 5 深入讨论
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
三角的安全阀,其它都是阀前阀后配套的阀门
发表于 2020-6-8 15:52:08
apulahaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
塔顶安全阀,一开一备,安全阀后路去火炬(FLG),图上缺失CSO(铅封开)和CSC(铅封关)标识
发表于 2020-6-11 08:45:34
qhyhxjl + 5 深入讨论
这是安全阀,起到保护塔器作用,防止超压
发表于 2020-6-12 08:35:17
wx_功成86008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
\ud83d\udc4d
发表于 2020-6-12 09:36:08
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.440993 second(s), 104 queries , Redis On.
