[工艺选型] 有没有做过900℃烟气余热回收?请教下
2.4K |19
简介--锅炉尾部烟气900℃左右,直接用空预行不行?是不是用废热锅炉(到600℃)+空预(到150℃)多级回收热量比较合理?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-5-28 08:31:52
上一篇:换热器的案例集锦(2)
下一篇:气气板式换热器
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Goodluck_LXYD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--可以分两部分,前段用废热锅炉将烟温降到400°左右,后面加过热器,再加省煤器或水预热器-登录查看全文
发表于 2020-5-28 08:54:23
简介--东方880 发表于 2020-5-28 08:54 可以分两部分,前段用废热锅炉将烟温降到400°左右,后面加过热器,再加省煤器或水预热器 那废锅的管材质用什么?304去应力好像不行。用310S找不到GB依据 ...-登录查看全文
发表于 2020-5-28 08:56:16
TIANTIANXUEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--根据温度和压力选择gb5310的-登录查看全文
发表于 2020-5-28 16:43:23
简介--TIANTIANXUE 发表于 2020-5-28 16:43 根据温度和压力选择gb5310的 压力是负压,冷热侧都接近6KPa,可以当做没有。温度是900℃,关键是温差也是900℃。两侧都是气体,如果冷侧是液体的话我也不用担心了。 ...-登录查看全文
发表于 2020-5-28 16:56:01
简介--如果是废锅,那就是产汽的,根据锅规选用20G就行了。如果用空气降温,那就参照加热炉来选材料了。-登录查看全文
发表于 2020-5-30 09:02:09
简介--如果是空气降温,可以先采取顺流方式,达到降低管壁温度,选用耐温低的材料,分段设计,可以降低费用-登录查看全文
发表于 2020-5-30 09:09:13
简介--yhksjx 发表于 2020-5-30 09:42 烟气余热回收项目,我们这边回转窑余热也用到。 加个V聊聊?-登录查看全文
发表于 2020-5-30 11:07:45
简介--这个就是空气预热器 很简单 我们做的很多-登录查看全文
发表于 2020-5-30 15:51:35
简介--忘记附图了-登录查看全文
发表于 2020-5-30 15:56:14
空气预热器CGH-560-000.pdf
296.41 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [预览]
qdxfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--这个一般分2段,高温段是当过热器用,低温段当省煤器用。金属壁温也就600℃左右-登录查看全文
发表于 2020-5-31 09:52:09
简介--关于这类,高温耐腐蚀结垢易清洗的气气换热器,以前有过不少帖子,不知结果都如何?应该是若有这样的设备能大幅度降低成本呀! 你这烟气900℃左右,需要材料的设计温度是多少? ...-登录查看全文
发表于 2020-5-31 12:06:47
简介--我们做过1000摄氏度左右的烟气与空气换热的换热器。-登录查看全文
发表于 2020-5-31 20:26:24
简介--受教了,感谢各位-登录查看全文
发表于 2020-6-2 07:36:37
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2020-6-2 07:45:03
简介--wuxiyinma 发表于 2020-5-30 15:51 这个就是空气预热器 很简单 我们做的很多 310S的吗?问题是我做的这个温差900℃,烟气900,空气10-登录查看全文
发表于 2020-6-2 12:32:18
简介--breath 发表于 2020-5-31 12:06 关于这类,高温耐腐蚀结垢易清洗的气气换热器,以前有过不少帖子,不知结果都如何?应该是若有这样的设备能 ... 也要900以上,现在比较好的选择就是310s,其他的没用过 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-2 12:34:19
简介--xww801107 发表于 2020-5-31 20:26 我们做过1000摄氏度左右的烟气与空气换热的换热器。 方便说下哪种材料吗?板材还是管材-登录查看全文
发表于 2020-6-2 12:34:54
简介--Goodluck_LXYD 发表于 2020-6-2 12:34 方便说下哪种材料吗?板材还是管材 用不着310S的材料 310太贵了  -登录查看全文
发表于 2020-6-3 09:14:05
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
简介--如果需要高温烟气防腐可以联系我-登录查看全文
发表于 2020-6-8 10:02:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123832 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
