[求助] 空分
6K |8
tian1993VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
请问空分机组的控制油泵起什么作用?
发表于 2020-5-21 14:48:02
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 tian1993 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
汽轮机的控制油吧?
发表于 2020-5-22 12:12:17
tian1993楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
Ameba 发表于 2020-05-22 12:12
汽轮机的控制油吧?
嗯,对的,控制油和速关油
发表于 2020-5-22 12:50:46
Ameba + 3 积极参与
山聊化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就是控制汽轮机速关阀和调速阀的,保证一定的油压
发表于 2020-5-31 23:08:31
Ameba + 3 积极参与
lcy3168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
为汽轮机调节系统提供动力油及保安油
发表于 2020-6-7 11:59:13
Ameba + 3 积极参与
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
控制油压,保证正常润滑
发表于 2020-7-16 00:40:04
wlg670415VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
汽轮机的控制油和润滑油是一个油泵出来的,油从泵出口出来后分两路,一路是润滑油减压后油压在0.3MPa左右,另一路为高压油一般油压在0.8到1.0MPa左右是去控制系统和保安的油。
发表于 2020-7-24 08:21:49
Ameba + 5 积极参与
kanghongwei66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
简单的说,控制油压是保证汽轮机蒸汽阀的开启状态,如果控制油压力不稳定,汽轮机的蒸汽阀开度就会波动,汽轮机转速也跟着波动。
发表于 2020-7-24 21:48:04
Ameba + 3 积极参与
主要是给汽轮机速关阀开关和油动机错油门调转速使用的。
发表于 2020-11-22 09:12:46
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.234551 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
