[讨论] 烟囱的尺寸确定
4.2K |12
烟囱的高度一般环评会有要求,但是钢烟囱的直径除了和烟气的气量、流速有关外,还与哪些因素有关?
发表于 2020-5-19 14:31:54
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 青涩年华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
考虑的因素很多
详情请查阅GB 50051-2002 烟囱设计规范
发表于 2020-5-19 15:46:38
非常感谢  详情 回复 发表于 2020-5-19 20:18
goldliyang + 3 积极参与
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
排放口环境风速
发表于 2020-5-19 16:26:58
跟排放口风速有什么具体的影响?  详情 回复 发表于 2020-5-19 20:33
goldliyang + 3 积极参与
书童 发表于 2020-5-19 15:46
考虑的因素很多
非常感谢
发表于 2020-5-19 20:18:56
跟排放口风速有什么具体的影响?
发表于 2020-5-19 20:33:08
与烟囱的高度与直接和检测口都有关联
发表于 2020-5-20 00:10:56
goldliyang + 3 积极参与
青涩年华 发表于 2020-5-19 20:33
跟排放口风速有什么具体的影响?
实际上还是排放速度的问题,烟囱出口烟气流速不得低于烟囱出口处计算风速的1.5倍,不然的话,烟囱 呛风,会导致烟排不出去的
发表于 2020-5-20 11:00:28
明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-20 14:51
goldliyang + 3 积极参与
一直笑而不_KVZR 发表于 2020-5-20 11:00
实际上还是排放速度的问题,烟囱出口烟气流速不得低于烟囱出口处计算风速的1.5倍,不然的话,烟囱 呛风, ...
明白了,谢谢
发表于 2020-5-20 14:51:22
a328958874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是要自己设计,50051有13版,有几个计算的地方改了。另外楼上兄台“烟囱出口烟气流速不得低于烟囱出口处计算风速的1.5倍”这个是出自哪里?直径跟入口压力有关系吗?以前接触的都是入口正压,所以烟囱流速都比较大,我的理解是减少投资及抗风阻
发表于 2020-5-20 16:00:53
书童 + 10 同意你的观点
烟囱出口内径应保证在锅炉房最高负荷时,烟气流速不致过高,以免阻力过大;在锅炉房最低负荷时,烟囱出口流速不低于2.5~3m/s,以防止空气倒灌。
发表于 2020-5-20 16:14:35
书童 + 10 同意你的观点
自然通风的锅炉,烟囱高度除应符合规定外,还应保证烟囱产生的抽力,能克服锅炉和烟道系统的总阻力。对于负压燃烧的炉膛,还应保证在炉膛出口处有20~40Pa的负压。
发表于 2020-5-20 16:16:24
书童 + 10 同意你的观点
钢烟囱的设计应符合下列要求:
1.钢烟囱应有足够的强度和刚度,烟囱壁厚要考虑一定量的腐蚀裕度,当烟囱高度为20~40m,直径为0.2~1.0m时,无内衬的筒体壁厚取4~10mm,有内衬的壁厚取8~18mm。
2.当烟囱高度和直径之比超过20时,必须设置可靠的牵引拉绳,拉绳沿圆周等弧度布置3~4根。
3.烟囱与基础连接部分一般制作锥形,支撑板厚度一般为20~40mm。
4.带内衬的钢烟囱,内衬可分段支承,每段长4~6m,内衬和筒体之间保持20~50mm的间隙,并应在顶部装防护环板将内衬盖住。
5.钢烟囱宜选用由专业厂加工制造的焊制不锈钢烟囱。
发表于 2020-5-20 16:21:10
非常感谢  详情 回复 发表于 2020-5-20 21:07
参与人数 2财富 +20 收起 理由
青涩年华 + 10 热心助人
书童 + 10 同意你的观点
hesonchang214 发表于 2020-5-20 16:21
钢烟囱的设计应符合下列要求:
1.钢烟囱应有足够的强度和刚度,烟囱壁厚要考虑一定量的腐蚀裕度,当烟囱 ...
非常感谢
发表于 2020-5-20 21:07:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089317 second(s), 94 queries , Redis On.
