[讨论] 关于防爆区域可燃、有毒气体报警器的接地问题?
22.9K |26
0546zhaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  近期公司安全专家异地互查,提了个生产装置可燃气体报警仪未设置接地线,但是我查了GB50160.GB50493/SH3081-2003T都没找到相关要求,求助各位大神有没有知道相关规范标准的告诉一下。
发表于 2020-5-11 14:37:58
参与人数 2财富 +25 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 0546zhai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你还没有找到标准,还有一个标准就是有毒可燃的标准
发表于 2020-5-11 19:57:10
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
专门针对有毒可燃的标准
发表于 2020-5-11 19:57:32
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
SHT 3081-2019《石油化工仪表接地设计规范》
4.1 .5 爆炸性气体环境中, 非本质安全系统的现场仪表金属外壳、 金属保护箱、 金属接线箱应实施保护接
地, 本质安全系统的现场仪表金属外壳、 金属保护箱、 金属接线箱可不实施保护接地。
发表于 2020-5-12 09:22:47
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 积极参与
0546zhai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB50493不就是吗
发表于 2020-5-12 11:02:53
4.1 .5 爆炸性气体环境中, 非本质安全系统的现场仪表金属 ...
恩恩昨天查到了,就是这里,非本安得都需要加接地,大工程啊。
发表于 2020-5-12 11:04:09
这标准杂乱,自动化仪表里规定36V以下的就可以不用安装。不然这车间还能看嘛,到处是线  详情 回复 发表于 2020-5-13 16:06
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-5-13 16:06:55
24v的安全电压,不用接地吧
发表于 2020-5-14 09:45:31
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设备在危险区,最大的规范是  GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范,见 5.5.2/ 5.5.3 的规定。
发表于 2020-5-16 20:19:20
隔爆型可燃/有毒气体报警器探测器安装使用要求:产品外壳设有接地端子,用户在使用产品时应可靠接地(若电源电压大于36V时,内接地必须可靠连接)。所以要看你使用的可燃/有毒气体报警器的防爆等级以及是否是可燃性气体的1区以下的危险场所
发表于 2020-5-18 10:43:50
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这条专家提的没问题。按要求接地就可以。
发表于 2020-5-18 19:13:14
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们以前就用自动化仪表规定36v以下不用接地挡住了 所谓专家检查。个人觉得啊,可燃有毒气体检测器,GDS供电侧都做了安全接地,现场接线盒都是防爆的,变送器的电路版都在防爆接线盒之内。主要是现场处理问题如果拆除供电的时候首先把GDS供电的电源保险丝切断就好了。
发表于 2020-6-5 10:24:41
easyyang888VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
现在专家提这个问题的越来越多了
发表于 2020-7-28 18:35:45
钟经纬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
现有有两个标准,一个是化工标准HG-T20513-2014 中的第3.1.3条  ,一个是石化标准SH-T3081-2019中的4.1.5条,分别是可以不接地,必须接地,按目前专家检查来说都是就高不就低,因此还是加上吧!虽然我个人还赞同
发表于 2021-6-4 12:55:31
钟爱果汁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢楼主,实用,好资料。
发表于 2021-6-9 06:29:13
SHT 3081-2019《石油化工仪表接地设计规范》规范就是推荐规范,条款又不是强条,都按规范实施,那装置就没法要了。
即便你接地了,我去检查也能让你不合格,譬如接地线是否接在接地扁钢上了,是否用接地端子了,接地点的位置与强电的距离等等等等等等。
发表于 2021-6-9 10:18:51
每个专家解读的规范不一样,但是也别和专家较真,尽量配合就好
发表于 2022-10-7 10:34:39
有些问题专家主观性比较强,如果接地的话,工程量可大了。
发表于 2022-10-9 11:17:25
hbyc30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
现在咬文嚼字专家越来越多。外壳接地目的是保护接地,可24伏本身就是安全电压!
如果按照专家说法,接地可以,要是整改起来非常麻烦,每个点都要引到接地扁铁。狗屁专家不顾实际,怎么保证装置运行期间冒着动火风险,而且整改任务量巨大!
希望自动化协会们顶起来
发表于 2022-10-21 19:51:52
mazhiweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
根据我的经验,不要和专家过于纠缠,提出来就改呗,不然后果你知道的,他在下一站等着你呢。
发表于 2022-10-26 12:19:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176944 second(s), 155 queries , Redis On. | 网站统计 |
