[CAD] CAD制图初学入门:回车键和空格键在CAD软件中的作用
1.8K |3
用过浩辰CAD软件的人应该都知道空格键的作用跟回车键(ENTER)基本一致,但由于空格键更长,两只手都可以很方便操作,实际操作中空格键可能用得更多,但在操作时都有时或说按回车,有时却会说空格。其实两者作用并不完全相同,为了让CAD制图初学入门者知道在哪些情况下可以用空格代替回车,进一步提高操作效率,这里再将空格和回车的区别简单介绍一下。
一、确认CAD命令和参数输入
当在浩辰CAD软件中输入完一个命令或命令别名(快捷键)后,按回车或空格可执行此命令。
在执行命令过程中,当根据需要输入选项的关键字或参数的数值后,按回车和空格都可以进行确认。
二、结束正在执行的CAD命令
浩辰CAD软件中有些命令的参数有限,在指定完相应参数后,命令会自动终止,例如画圆,在指定圆心和半径后,画圆的命令就自动结束了;移动命令,选定对象,确定基点和目标点后,命令也会自动结束。
但有些命令确是需要人为终止的,例如直线、多段线、复制命令,我们可以无限的绘制和复制下去,按回车或空格都可以终止这个命令,当然也可以用ESC来结束命令。
三、重复刚执行的CAD命令
当执行完一个CAD命令后,如果需要重复执行此命令,不必再输入命令名或别名,直接按回车或空格就可以。
四、切换CAD夹点编辑模式
当选中对象的夹点时,可以直接拖动夹点位置来改变图形的形状,是按空格键和回车键,可以依次切换夹点编辑模式为移动、旋转、缩放、镜像,当然也可以直接在右键菜单中选择其中一种模式。
CAD软件中空格键和回车键的区别
但两者肯定也是有区别的,最明显的区别就是在输入文字或CAD的各种样式名称及一些定义的参数输入框。
1、各种文本输入框
文件名、图层名、图层状态名、图层过滤器、图块名、文字样式、标注样式等输入时空格键就是正常的空格键,回车键才能确认输入。
2、单行文字
单行文字TEXT(DT)输入文字时空格键就是输入一个空格,回车是换行,但连续两次回车就可以结束单行文字的输入。
3、多行文字
在多行文字MTEXT(T)输入文字时空格就是输入一个空格,回车就是换行,多次回车就会添加多行。
在多行文字工具栏单击“确定”按钮,高版本在多行文字编辑器的命令面板中单击“关闭文字编辑器”按钮或在文字框外鼠标单击才能结束多行文字的输入。
高版本按ESC键会提示是否保留文字,低版本按ESC键会直接取消文字输入。
4、命令行输入程序语句
CAD命令行直接输入命令名的时候无法输入空格,按空格就会当回车处理,但当在命令输入一个左括号(或一个双引号“后就可以输入空格了,当输入的右括号跟左括号数量匹配且双引号也匹配的时候,就无法输入空格了,空格就会被当成回车了。
括号和引号中间是可以有空格的,但输入完最后一个右括号,可以用鼠标或键盘将光标移动到中间添加空格,但光标如果在最后一个括号后面,按空格时就跟回车一样,开始执行此语句。
对于CAD制图初学入门者来说,浩辰CAD软件中的空格键和回车键可能并没有太大的作用,其实不然,对于这些按键的了解能够更好的帮助大家绘制CAD图纸。
发表于 2020-5-9 14:01:03
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-5-9 14:33:56
学习学习,多谢楼主分享资料
发表于 2020-5-9 23:21:52
发表于 2020-5-10 21:02:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133909 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
