[求助] 共轴泵转子拆卸问题
2.4K |7
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
有台共轴泵的轴径磨损变细需要更换,转子拆下后,轴上还有电机上的转子部分,这部分能否拆下来只剩一根光轴?
发表于 2020-5-1 15:16:23
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 原号码被盗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
是留转子还是留轴。一般留转子做新轴。或在轴承磨损处镶套恢复。
发表于 2020-5-2 08:50:23
参与人数 2财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
原号码被盗 + 1 积极参与
原号码被盗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个转子还能否进一步解体?将光轴取出
发表于 2020-5-2 09:15:40
qwl
传现场照片好进一步确定方案。  详情 回复 发表于 2020-5-2 15:22
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
原号码被盗 发表于 2020-5-2 09:15
这个转子还能否进一步解体?将光轴取出
传现场照片好进一步确定方案。
发表于 2020-5-2 15:22:10
金属修复剂修复
发表于 2020-12-26 04:53:59
金属修复剂能够有这样大的效果吗???  详情 回复 发表于 2021-7-25 09:16
金属修复剂能够有这样大的效果吗???
发表于 2021-7-25 09:16:15
看情况,如果磨损太严重也可以车细后加套  详情 回复 发表于 2021-7-26 06:12
沙漠里的游鱼 发表于 2021-7-25 09:16
金属修复剂能够有这样大的效果吗???
看情况,如果磨损太严重也可以车细后加套
发表于 2021-7-26 06:12:42
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我建议是你电机那块就别动了,你电机转子不好拆,你拆了装还要压转子的工装和机器,你压完同心度肯定有问题。配套的叶轮出厂前合格的话一般会做动静平衡的。直接装上完事了
发表于 2021-8-6 23:53:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076237 second(s), 62 queries , Redis On.
