[求助] 硫酸低温余热回收换热器泄漏
6.9K |18
论坛游子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
如果蒸发器、预热器、加热器泄漏了,如何快速发现?如何检修、如何判断检修质量、整个检修时间需要多长?需要提前预备什么?
大咖们,救啊!
发表于 2020-4-27 09:05:27
zjp + 5 发起议题
txglyl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 论坛游子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tjuliusuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
真漏了立马就发现了,水侧压力大,酸侧压力小,真漏过去,设备就报废了,有温差联锁,酸浓联锁,一旦漏了振动非常大,蒸发器上我们有设振动仪,最主要得还是出厂检验打压合格。基本上检修就是更换设备,做好出厂检验,打压这是最好的手段
发表于 2020-4-27 11:20:53
参与人数 3财富 +20 收起 理由
zjp + 5 积极参与
txglyl + 10 热心助人
论坛游子 + 5 热心助人
水进硫酸里放热反应有多厉害
发表于 2020-4-27 14:22:21
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
论坛游子 + 3 积极参与
老婆用来哄的 发表于 2020-4-27 14:22
水进硫酸里放热反应有多厉害
曾经在现场亲历过,蒸发器管道漏了,管道能蹦老高
发表于 2020-4-27 15:02:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
郑来福呀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
您好 请问您还有硫磺制酸的工艺图吗,方便发我一下吗
发表于 2020-4-27 17:28:09
zjp + 3 积极参与
wx_守望75252VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
振动,出口酸温变化很大,干吸塔酸浓。
发表于 2020-8-18 20:43:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
txglyl + 5 积极参与
boqing_zhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【硫酸工作者】
看来所谓低温热回收,从设计上就是不安全的。
发表于 2020-9-7 10:05:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
呵呵,也不能这么说啊,应该设计上已经考虑漏了,一旦漏了,就全部联锁了!
发表于 2020-9-7 14:10:10
liaifeng + 5 积极参与
呵呵,电脑有问题了,全部重复发贴,又不会删除,只上重新编辑一个,低温回收现在看来,也没有以前我们刚搞时那么神秘了,漏也就漏了,我一个朋友蒸发器漏过几次了,不紧张!
发表于 2020-9-7 14:10:15
总是漏就有问题了。  详情 回复 发表于 2020-9-8 10:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
shenxirong2006 发表于 2020-9-7 14:10
呵呵,电脑有问题了,全部重复发贴,又不会删除,只上重新编辑一个,低温回收现在看来,也没有以前我们刚 ...
总是漏就有问题了。
发表于 2020-9-8 10:31:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
wdsjxywxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
使用氟塑料换热器   检修简单方便
发表于 2020-9-21 20:43:20
换热效果好吗?  详情 回复 发表于 2020-10-1 16:38
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
低温热回收运行到一定阶段,换热设备如蒸发器、加热器一定会漏,并且泄漏概率比通常的阳极保护酸冷器要大。如果泄漏时发现稍有不及时,管板都会被啃去一大块。
硫酸工厂需要做的就是,在达到设备故障的浴盆曲线右侧盆沿阶段时,及时给上级领导打报告申请备用的设备。
发表于 2020-9-25 13:07:19
感谢分享!  详情 回复 发表于 2020-10-1 16:39
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
liaifeng + 8 深入讨论
高山流水遇知音 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
wdsjxywxx 发表于 2020-9-21 20:43
使用氟塑料换热器   检修简单方便
换热效果好吗?
发表于 2020-10-1 16:38:27
zjp + 3 积极参与
弹指 发表于 2020-9-25 13:07
低温热回收运行到一定阶段,换热设备如蒸发器、加热器一定会漏,并且泄漏概率比通常的阳极保护酸冷器要大。 ...
感谢分享!
发表于 2020-10-1 16:39:47
zjp + 3 积极参与
传热是金属的1/3,但是氟塑料因管束小,同等换热面积体积较金属小的多
发表于 2020-10-6 10:59:13
感谢分享  详情 回复 发表于 2020-10-6 17:29
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-10-6 10:59:24
发表于 2020-10-6 17:29:51
氟塑料肯定是不适用得
发表于 2020-10-17 10:08:02
tjuliusuan 发表于 2020-10-17 10:08
氟塑料肯定是不适用得
我们有台氟塑料硫酸稀释换热器已投用,目前运行正常  94%的硫酸
发表于 2020-10-30 13:18:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.350317 second(s), 77 queries , Redis On.
