[原创] 根据HG-T20570.2-95安全阀的设置及选用中,安全阀设计,有以下疑惑
2.5K |3
根据HG-T20570.2-95安全阀的设置及选用中7.0.8换热管破裂要求:如果换热器低压侧的设计压力小于高压侧的设计压力的2/3时,则应作为事故工况考虑。,需设计安全阀。
那么比如低压侧出口进入常压储罐,而且距离十分近十分需要设置安全阀呢?即使出现管破裂也会直接排入常压管,效果理论上来说是比安全阀泄压还快,这个规定十否是强制性的呢?
发表于 2020-4-18 12:27:27
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的理解:
这个标准带T,是推荐性标准
标准里面的“需”是根据具体情况决定的意思,不是强制性要求。
发表于 2020-4-18 15:06:38
如果和常压储罐之间有阀门隔断,需要设置安全阀;如果没有,可以不设置安全阀。
发表于 2020-5-3 21:18:33
goldliyang + 3 积极参与
会飞翔的大宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先,你只考虑了低压侧的出口,低压侧的入口相连是什么设备?换热管管程破裂介质也会从低压侧入口进入上游设备。你这个换热器低压侧入口出口应该都设置了阀门,如果低压侧设计压力小于高压侧的2/3(石油化工设计手册规定的是高压侧设计压力超过低压侧设计压力的1.25倍需设安全阀,国内设备试验压力为设计压力的125%),需要按事故工况考虑,设置安全阀。如果低压侧是和塔相连,即此处的换热器为再沸器,可以选择在塔顶设置安全阀。
发表于 2020-5-14 10:18:31
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060434 second(s), 53 queries , Redis On.
