[求助] 废酸再生的硫酸浓度
4.9K |4
657395707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
求教大家,烷基化装置的废酸再生装置,出口硫酸的浓度稳不稳定,一般波动有多大?
发表于 2020-4-10 10:33:01
当前内容由会员用户名 657395707 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feii1020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您说的是成品酸浓度还是原料废酸浓度。
发表于 2020-4-14 12:39:12
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
采用WSA工艺,硫酸的浓度一般在97-97.5%之间;若采用杜邦工艺,浓度通常在98%以上。
发表于 2020-4-15 08:50:29
feii1020 + 2 同意你的观点
tanronghuiwsVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  【石油化工领域从业者】
采用WSA工艺,硫酸的浓度在97%左右,但浓度受到燃料组成、操作条件、气候、废酸组成等因素影响较大,酸浓度波动大,浓度偏低,优化难度大;但酸回收率高,流程简单,结构紧凑。若干法工艺,浓度通常在98%以上;相对流程长,酸回收率相对偏低,设备腐蚀相对严重。
发表于 2020-11-30 12:40:48
大家都是工艺老师,我是废酸提纯过程产生大量余热来回收,用来发电的,有项目大家可以合作0533-8171705
发表于 2020-12-21 16:08:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094110 second(s), 50 queries , Redis On.
