[讨论] 内行看门道,看阀内件猜品牌
3.2K |8
王旭18295531788VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2020-4-8 10:13:15
【提示:直接搜索2950644可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 王旭18295531788 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
笼式调节阀?
发表于 2020-4-8 12:41:30
就这样你都猜得出来 专业  详情 回复 发表于 2020-6-25 18:39
就这图就能猜出品牌?
发表于 2020-4-8 15:37:51
海川高三  |  头衔:  【工程师】
看到了,行车上写:吴忠仪表
发表于 2020-4-8 15:55:14
王旭18295531788楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
揭秘一下:
楼上有一些说是笼式调节阀,这个完全没有问题,这是一个明显的多层套筒调节阀。
这种多层结构的阀门多用于压缩机组成套设施。常见阀门为福斯和新比隆(NuovoPignone)
这个结构就是典型新比隆(NuovoPignone阀门。
发表于 2020-4-9 09:13:25
图毯卡门_n5pxXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
王旭18295531788 发表于 2020-04-09 09:13
揭秘一下:<br />楼上有一些说是笼式调节阀,这个完全没有问题,这是一个明显的多层套筒调节阀。<br />这种多层结构的阀门多用于压缩机组成套设施。常见阀门为福斯和新比隆(NuovoPignone)<br />这个结构就是典型新比隆(NuovoPignone阀门。
\ud83d\udc4d\ud83c\udffb\ud83d\udc4d\ud83c\udffb\ud83d\udc4d\ud83c\udffb
发表于 2020-4-13 23:04:38
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
福斯的笼子没那么厚,应该是抗气蚀或者是降噪的笼子,并且福斯是一体式阀杆,他这个阀杆好像是分段的,应该不是Valtek。
发表于 2020-4-16 10:18:40
就这样你都猜得出来
专业
发表于 2020-6-25 18:39:23
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2020-6-28 13:36:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080924 second(s), 55 queries Redis On.
