[求助] 请问废气中甲苯冷凝后是否有冷凝液产生怎么计算的?
1.9K |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
具体:风量800m3/h 20℃ 甲苯质量流量15kg/h(其余可以看做为空气或氮气),需要冷却至10℃,冷凝后气相和液相的甲苯浓度(是否有冷凝液产生)为多少?该怎么计算呢?
发表于 2020-4-3 16:22:00
xiamingteda + 5 发起议题
可用分离器,有一股20C物料进入10C分离器,压力不变,分离计算后查看气相和液相中的甲苯浓度。
发表于 2020-4-3 19:18:35
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
学习了
发表于 2020-4-4 14:09:46
最简单的算法,查10度时甲苯的饱和蒸气压,再与废气中甲苯分压相比较,若分压大,则有甲苯析出。当然严格计算是计算废气的露点。因甲苯的沸点与氮气的沸点相差太大,上述方法可用。
发表于 2020-4-5 14:27:04
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
用aspen里闪蒸模型即可计算,部分冷凝与闪蒸是一个模型。
发表于 2020-4-5 14:30:07
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065582 second(s), 65 queries , Redis On.
