[讨论] 请教一下泄露性实验和气密试验有什么区别
4K |10
梦中的塔拉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
在网上了解过,好多人说他们是包含关系,
可是HG 20231-2014 化学工业建设项目试车规范中
2.0.12 工艺系统气密性试验  是冷试车的一项活动内容。即在引入真实工艺物料前,向项目装置的工艺系统内引入特定的试验介质
6.2.3 3.试车范围内的设备和管道系统的内部处理和泄露性实验已全部合格后才可以进行系统模拟运行
这两条的步骤分析起来,泄露性实验与气密性试验不是一回事
发表于 2020-4-2 11:27:15
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 梦中的塔拉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泄漏性试验,是指以气体为介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他专门手段等检查管道系统中泄漏点的试验。
发表于 2020-4-2 14:23:51
输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
泄漏性试验压力为设计压力。
泄漏性试验可结合试车一并进行。
泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂的方法巡回检查,泄漏试验检查重点是阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏。 [1]
发表于 2020-4-2 14:24:13
气密性试验是指为防止压力容器发生泄漏而进行的以气体为加压介质的致密性试验的一种。这是对那些内盛介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。气密性试验必须在液压试验合格才能进行。已作气压试验合格的容器一般可免做气密性试验,或按设计图纸的规定。气密性试验所用气体同气压试验的要求。
发表于 2020-4-2 14:24:39
青涩年华 + 4 积极参与
气密性试验与气压试验是不一样的。首先,它们的目的不同,气密性试验是检验压力容器的严密性,气压试验是检验压力容器的耐压强度。其次试验压力不同,气密性试验压力为容器的设计压力,气压试验压力为设计压力的1.15倍。
我们生活当中的许多产品都需要做气密性试验,在北京主要有航天环境可靠性与检测中心;梓恺环境可靠性与电磁兼容试验中心;航天3院3部,无线电厂、各级特种设备检验所等可以做。
CJJ33-2005
严密性试验介质宜采用空气,试验压力应满足下列要求:
1. 设计压力小于5 kPa 时,试验压力应为 20 kPa 。
2. 设计压力大于或等于 5 kPa 时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于 0.1 MPa 。
3. 试验时的升压速度不宜过快。对设计压力大于0.8Mpa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。
4. 严密性试验稳压的持续时间应为 24 h ,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133 Pa 为合格。修正压力降应按下式确定:
⊿P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2) (12.4.5)
式中:——修正压力降(Pa);
H1、H2 —— 试验开始和结束时的压力计读数( Pa );
B1、B2 —— 试验开始和结束时的气压计读数( Pa );
t1、t2 —— 试验开始和结束时的管内介质温度( ℃ )。
5. 所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格。
发表于 2020-4-2 14:25:06
青涩年华 + 4 积极参与
一个是检测密封性能,一个是检测强度性能
发表于 2020-4-2 22:50:39
梦中的塔拉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
关不上的窗_KEIQ 发表于 2020-04-02 14:24
输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。<br />泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。<br />泄漏性试验压力为设计压力。<br />泄漏性试验可结合试车一并进行。<br />泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂的方法巡回检查,泄漏试验检查重点是阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏。 [1]
还是没能看出来泄露性和气密试验有什么区别
发表于 2020-4-3 09:36:49
kareale88 发表于 2020-04-02 22:50
一个是检测密封性能,一个是检测强度性能
再次请教,气密是强度,泄露性是密封,对吗。这两个试验有关系吗,盛装高度危害介质的压力容器需要两个试验都做吗
发表于 2020-4-3 09:40:07
谢谢楼上的老师们,这个问题的解答我查到了,简单区分一下,详见HG 20231-2014 条文说明 6.6.1
泄露性试验是管道施工建设工作检验施工质量的一个手段,目的是检验安装后的管道是否泄漏
气密试验是在热试车以前,针对整个工艺系统(包括所有的设备、管道及其仪表等)所做的严密性试验
两者不可等同或替代,前者是建设者的工作范围,后者是操作者的工作范围
发表于 2020-4-3 14:40:02
明日的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
梦中的塔拉 发表于 2020-4-3 09:40
再次请教,气密是强度,泄露性是密封,对吗。这两个试验有关系吗,盛装高度危害介质的压力容器需要两个试 ...
泄露试验是一个统称,对于钢制化工容器,泄露实验包括气密性实验,氨检漏,卤素检漏,氦检漏,详见HG/T 20584-2011 《钢制化工容器制造技术规定》中11.3节泄露实验的要求,其中规定了盛装极度和高度危害介质需要进行泄露实验。
发表于 2020-4-3 16:01:29
goldliyang + 5 积极参与
明日的记忆 发表于 2020-04-03 16:01
泄露试验是一个统称,对于钢制化工容器,泄露实验包括气密性实验,氨检漏,卤素检漏,氦检漏,详见HG/T 20584-2011 《钢制化工容器制造技术规定》中11.3节泄露实验的要求,其中规定了盛装极度和高度危害介质需要进行泄露实验。<br />
谢谢,20231对这个名词的解读不太一样,但是我觉得您说的这个比较正确
发表于 2020-4-6 15:21:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082119 second(s), 75 queries , Redis On.
