[讨论] 假设有条管道,最高工作温度200℃,最高工作压力0.2Mpa,管径50mm,算不算压力管道?
2.4K |18
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
请大神讲解一下。
发表于 2020-3-27 11:10:24
关不上的窗_KEIQ + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 xinht1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力管道!**可以不检监!!
风险使用单位控制!
发表于 2020-3-27 11:41:07
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
属于低压管道
发表于 2020-3-27 16:22:49
还得看看管道内的介质,如果是空气则不是压力管道,如果是其他介质按GB/T20801.1-2020可能是GC3
发表于 2020-3-27 17:43:00
xinht1楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
补充一下可能的介质,1.热水,2.氮气,3.空气
发表于 2020-3-28 08:12:58
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
算。气体,大于0.1MPa,公称直径大于DN25. 就算了。
发表于 2020-3-28 08:43:44
goldliyang + 3 积极参与
2005011lcjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1.热水,2.氮气,3.空气。
如果介质是这三种,依然不能算压力管道。因为这几种介质满足非压力管道的所有条件。
发表于 2020-3-29 11:43:35
goldliyang + 6 积极参与
2005011lcj 发表于 2020-3-29 11:43
1.热水,2.氮气,3.空气。
如果介质是这三种,依然不能算压力管道。因为这几种介质满足非压力管道的所有 ...
你的截图是矛盾的,两个的条件中,都有个气体,一个说是,一个说不是,到底是不是?
发表于 2020-3-30 08:47:21
1.热水,2.氮气,3.空气。
截图解说矛盾。
发表于 2020-3-30 08:47:59
没有矛盾,请看以下解说。
欢迎下载使用 《化工计算》APP,好工具,你值得拥有。
APP 详情:https://bbs.hcbbs.com/thread-2693876-1-1.html
发表于 2020-3-30 09:32:30
青涩年华 + 6 资料文件共享
2005011lcj 发表于 2020-3-30 09:32
没有矛盾,请看以下解说。
APP 详情:https://bb ...
图二,第2点,气体,空气不是气体吗?
发表于 2020-3-30 10:26:56
lengling27 发表于 2020-3-30 10:26
图二,第2点,气体,空气不是气体吗?
真的要被你气疯了。
都说得这么简单了,你还是没看明白。
例如判断以下是不是压力管道:工作温度200℃,最高工作压力0.2MPa,管径DN150的压缩空气管道。
第一步看图1,不满足图1第2点,存疑。进入图2,满足图2所有条件,则是压力管道。
图1和图2不是同时看的,先看图1,再看图2。
发表于 2020-3-30 10:47:25
2005011lcj 发表于 2020-3-30 10:47
真的要被你气疯了。
都说得这么简单了,你还是没看明白。
你是对的。
只是说的不是很清楚。主要“无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外”这句话未体现出来。
以下是标准答案,摘自中国最新版《特种设备目录》:
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
发表于 2020-3-30 14:27:33
lengling27 发表于 2020-3-30 14:27
你是对的。
只是说的不是很清楚。主要“无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外”这句 ...
“无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外” 这句话在图1 就体现出来了哦。
发表于 2020-3-30 14:39:05
是吧,你是用C语言是非题样式体现出来的,我x i惯了看描述语言,是我理解有误。^_^
发表于 2020-3-30 14:56:55
goldliyang + 3 积极参与
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
注意,蒸汽也是无毒、不可燃、无腐蚀性的气体。但是不在这个范畴。特种设备目录的解释说明特别注明了蒸汽! 此外,目前已经没有GC3级别管道!不是GC1就是GC2!
发表于 2020-3-31 07:29:25
goldliyang + 5 积极参与
kmth19921210 发表于 2020-03-31 07:29
注意,蒸汽也是无毒、不可燃、无腐蚀性的气体。但是不在这个范畴。特种设备目录的解释说明特别注明了蒸汽! 此外,目前已经没有GC3级别管道!不是GC1就是GC2! <br />
蒸汽不满足图1第一条,因为蒸汽不属于气体这一范畴。进入图2,如果公称直径大于等于50,就是压力管道。没毛病。
话说蒸汽还需要你一步步仔细判断吗?蒸汽都判断错,就别做压力管道了。
发表于 2020-3-31 07:57:41
张娜爱杨景旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国–西藏–日喀则
收听
发表于 2020-4-8 05:28:57
优爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【精馏领域从业者】
发表于 2020-4-8 07:12:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112400 second(s), 112 queries , Redis On.
