生物质蒸汽发生器怎么样 中立源
1.6K |3
虚·靈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
生物质蒸汽发生器怎么样 中立源
近年来因烧煤、天燃汽等锅炉受到管制和对环境的污染严重;
新型的生物蒸汽发生器锅炉,是否有它的生存空间
生物质蒸汽发生器怎么样
1,生物质蒸汽发生器,所采用的燃料是各类生物质通过烘干、粉碎、压缩成型的产品,其来源广范,可以说取之不尽、用之不竭,原材料价格偏宜,先金每吨生物质的价格与煤炭相当,其发热值也与煤炭相当,现如今,**大力治理环保,禁止使用燃煤锅炉,而生物质颗粒锅炉是代替燃煤锅炉的最佳选择,因为其他以天燃气、油、电作燃料的锅炉运作成本更高;
2,生物质蒸汽发生器,产汽快,供热后5分钟左右就出蒸汽,因其水容量不超过30L,而传统蒸汽锅炉因其水容量大,需加热30-45分种将水烧开后才能出蒸汽,因此蒸汽发生器相对于传统蒸汽锅炉要节能的多,蒸汽发生器几乎可以即开即用,十分方便;
3,由于蒸汽发生器水容量不超过30L,因此不在**有关部门的监监范围内,可以自行安装、使用,省去了一部分费用;
4,由生物质蒸汽发生器优良独特的设计,强制送风,燃料燃烧时几乎无烟尘,加上配置专用出尘设备,完全可以达到**要求的环保要求;
生物质蒸汽发生器怎么样
发表于 2020-3-11 22:08:53
【提示:直接搜索2933575可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 虚·靈 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“所采用的燃料是各类生物质通过烘干、粉碎、压缩成型的产品,”如果是这样的应该很快普及吧?关键是这类“生物质”的具体品种是要明确一哈。
发表于 2020-3-12 08:29:43
似水流年_xtf5kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
所采用的燃料是各类生物质通过烘干、粉碎、压缩成型的产品  (后加工成本高,热值低)
发表于 2020-3-12 16:35:11
dahuangbenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们公司在改造旧的燃煤锅炉,目前还需要看效果。另外这个生物质种类也不少,效率也需要一一试看
发表于 2020-3-15 16:06:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070182 second(s), 42 queries Redis On.
