[讨论] 蒸汽凝液管线设置
2.7K |22
各位老师请教一个问题
我这样配制行吗?管线长大概是100米,爬个主管廊,我的蒸汽凝液能上去吗?动力够吗?
登录/注册后可看大图
发表于 2020-3-11 15:15:17
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 真好好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
怎么没人回复呢
发表于 2020-3-11 15:22:41
各位老铁
发表于 2020-3-11 15:52:37
为什么要设置在主管架后面呢,动力是够的,但是龙门架低处容易积水.....
发表于 2020-3-11 17:11:42
谢谢,因为有4套一样的装置,在中间收集  详情 回复 发表于 2020-3-11 17:26
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
谢谢,因为有4套一样的装置,在中间收集
发表于 2020-3-11 17:26:04
我的意思凝结水罐应该设置在主管道框架之前(及爬坡前的总管上)。  详情 回复 发表于 2020-3-11 19:16
真好好 发表于 2020-3-11 17:26
谢谢,因为有4套一样的装置,在中间收集
发表于 2020-3-11 19:16:15
我的总管在爬坡上呢,龙门架处肯定积水这没办法,因为我四套装置,每个装置用个管道,然后汇到主管廊总管,然后再4个装置的中间进行收集。动力组就行了  详情 回复 发表于 2020-3-11 22:26
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wsts00100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
活动组超版(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
你的限流孔板是安装在25公斤的蒸汽管线上么?为什么要这么接?凝结水管线里进了蒸汽,凝结水回罐会很困难。
发表于 2020-3-11 22:23:27
不是蒸汽管线加限流,在排污上加的  详情 回复 发表于 2020-3-11 22:25
liaifeng + 10 深入讨论
不是蒸汽管线加限流,在排污上加的
发表于 2020-3-11 22:25:20
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-3-11 22:26:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
不知道有多远,也不知道你回水罐的压力多高,一般的除了限流孔板的那条线外,其余的沿流向45°斜接就可以了。
发表于 2020-3-11 22:28:16
您好,您是说我的管道爬坡用45读爬,不用直上直下的吗  详情 回复 发表于 2020-3-12 08:49
参与人数 2财富 +12 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wsts00100 发表于 2020-3-11 22:28
不知道有多远,也不知道你回水罐的压力多高,一般的除了限流孔板的那条线外,其余的沿流向45°斜接就可以了 ...
发表于 2020-3-12 08:49:40
支管跟主管连接的时候
发表于 2020-3-12 09:48:37
谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-12 10:25
liaifeng + 5 积极参与
wsts00100 发表于 2020-3-12 09:48
支管跟主管连接的时候
谢谢
发表于 2020-3-12 10:25:39
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
mark,学习
发表于 2020-3-12 12:56:21
SEO工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
动力倒是没问题 这么布置会不会水击
发表于 2020-3-12 13:23:02
25公斤的那个直接进去肯定水击,想法加个限流孔板,减压一下  详情 回复 发表于 2020-3-12 16:18
liaifeng + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ 发表于 2020-3-12 13:23
动力倒是没问题 这么布置会不会水击
发表于 2020-3-12 16:18:29
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前期引蒸汽正常,疏水阀好用的话估计没事,尽量步步高步步低的走
发表于 2020-3-16 09:48:33
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
ˇ手拉手々!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
有点不妥,总凝结水汇总管最好别再提升,要么单个疏水提升后共同进入凝水总管
发表于 2020-3-20 23:03:58
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
不然可能造成水锤现象
发表于 2020-3-20 23:04:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126517 second(s), 118 queries , Redis On.
