[讨论] 真空系统压力问题
2.9K |9
目前真空系统表压显示-90Kpa,压力变送器归零时显示100%;本地大气压95Kpa,请问下各位海友此时绝对压力是5Kpa?还是10Kpa?
发表于 2020-2-19 10:28:31
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zhx023 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhx023楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  【化工工程工程师】
压力表显示是100%开始的哦
发表于 2020-2-20 08:31:55
kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zhx023 发表于 2020-2-20 08:31
压力表显示是100%开始的哦
这个100%和量程有关系,不要看他,就看大气压和负压表就行了
发表于 2020-2-20 17:09:04
表就是显示10%?绝压应该怎么算?  详情 回复 发表于 2020-2-21 08:39
liangtao8309VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力表显示是100%开始的哦
你的变送器应该是普通压力变送器,就是以当地大气压为准。量程应该是0%对应 -95KPA    100%对应0KPa     不受压处于大气环境下两侧压力相等是会显示0KPa的,这时候当然会显示满量程。只有投用以后系统压力低于大气压时度数才会下降。绝对压力是相对真空,表压是相对大气压
发表于 2020-2-20 17:31:38
那表压显示10%,绝压应该是多少?是10*95/100?还是10?还是5?  详情 回复 发表于 2020-2-21 08:38
liangtao8309 发表于 2020-2-20 17:31
你的变送器应该是普通压力变送器,就是以当地大气压为准。量程应该是0%对应 -95KPA    100%对应0KPa      ...
发表于 2020-2-21 08:38:21
表就是显示10%?绝压应该怎么算?
发表于 2020-2-21 08:39:42
zhx023 发表于 2020-2-21 08:39
表就是显示10%?绝压应该怎么算?
我少打了的字,是没有关系
发表于 2020-2-21 16:19:22
LF19880221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实最准确的是应该安装一个绝对压力变送器,以它为准。再用它去换算真空表压力。
发表于 2020-2-22 17:49:20
价格差距有多大?
发表于 2020-2-24 13:44:22
看表压的话应该是5kpa。但是使用中,应该看压变。比如我们常用的横河川仪eja310e,大几千块钱吧。
发表于 2020-2-29 06:43:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097368 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
