[求助] 常压储罐排气阀门是采用 FO还是 FC?
2.3K |8
r02tVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
常压储罐顶部排气阀门是采用 FO还是 FC?就是设定压力后打开阀门排放罐子内尾气去废气处理
发表于 2020-2-17 17:07:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
275340019 + 11 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 r02t 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liangtao8309VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
FO,按你的描述应该是保证常压罐气相不超压,故障情况下阀门打开,
发表于 2020-2-17 17:40:41
参与人数 2财富 +14 收起 理由
275340019 + 8 积极参与
qy576100527 + 6 热心助人
FO
发表于 2020-2-17 23:05:59
排气阀FO,如果还有进气阀,那进气阀是FC
发表于 2020-2-18 08:57:33
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
由工艺等专业确定比较好
发表于 2020-2-18 09:25:58
排气阀一般选FO,但是你这个常压应该是有一定压力范围吧
发表于 2020-2-18 09:34:03
zcxpdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
根据你的工艺要求描述应该是故障开 FO
发表于 2020-2-20 18:12:26
王丰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
FO故障时开启。确保安全
发表于 2020-2-21 10:02:32
FO故障开,保证贮罐不超压!
发表于 2020-2-24 22:44:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108053 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
