[推荐] 聊聊短路与接地故障的区别
2.1K |6
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
短路是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。因为短路点的电阻很小,线路阻抗也很小,所以短路电流很大。
在IEC标准里,把带电导体与地间的短路称为“接地故障”。接地故障包括电气装置绝缘破损出现的故障现象,还包括电气设备外露导电部分发生相线碰壳事故时出现的故障现象。电气设备外露导电部分带对地故障电压时,人体接触此故障电压而遭受的电击,被称作间接接触电击。
短路与接地故障的区别 yunrun.com.cn/tech/2897.html
我们来看图1。
登录/注册后可看大图
图1 短路故障与接地故障的区别
从图1中我们能看到短路与接地故障的区别。其中的“地”指的是电气装置的外露
导电部分,或者建筑物内金属结构、管道,也包括大地。接地故障引起的间接接触电击事故是最常见多发的电击事故。昌晖仪表网“电工基础”频道分享不少干货文章,感兴趣可以看看。
间接接触电击是由接地故障引起的,其防护措施就因接地系统类型的不同而不同。间接接触电击防护措施中的一部分系在电气设备的产品设计和制造中予以配置,另一部分则是在电气装置的设计安装中予以补充,即间接接触电击的防护措施系由电气设备设计和电气装置设计相互组合来实现。
低压系统接地故障不仅会危害低压成套开关设备的安全,还会危害人身和环境安全,造成电击伤害或引发电气火灾,因此接地故障的保护要从电击防护和电气火灾防护的角度来考虑。
发表于 2020-2-6 23:10:36
【提示:直接搜索2908211可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-2-7 04:12:36
发表于 2020-2-7 14:16:54
王丰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
发表于 2020-2-8 23:14:31
eyesoulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2020-2-12 10:13:51
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-3-10 12:24:05
发表于 2020-3-23 14:10:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174289 second(s), 53 queries Redis On.
