[推荐] 施工现场消防知识
1K |1
施工现场消防知识
施工现场防火措施
库房安全防火措施:库房的临时建筑不得使用易燃材料,应确定一名主要领导人为防火负责人全面负责库房防火安全管理工作。
对管理库房的新职工要进行消防知识培训做到库房保管员应当熟知储物的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本职岗位的防火工作,库房门口设置明显的防火标志,任何人不得在库房内吸烟,更不能把火种带到库房内,库房的消防器材应有专人管理,要放置明显便于取用的地方。周围不准堆放物品和杂物,设专人负责定期检查、保养,保证消防器材完好有效。
施工现场明火作业的防火措施
施工现场电焊工必须持证上岗,动用明火时,要向工长申请办理用火证,工长签字后方可有效,否则不可进行电气焊作业,动火前要清除附近易燃物,指定看火人员,看火人员必须备有灭火器材及水桶,用火人员要严格执行电气焊,气割安全技术交底,在焊接过程中,看火人员不得擅自离岗,焊接工作结束后,要认真检查操作场地,确认无引起火灾危险,方可离岗。焊接地点与易燃库房的防火间距不得小于25米。与木料堆同时也不得小于25米。
施工现场安装电气设备时防火措施:库房的电气安装必须符合国家现行的有关标准规范的规定,对贮存易燃物品的库房,不准使用碘钨灯和超过60W以上的照明灯泡等高温照明灯具,库房内不准设置移动式照明灯具,照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品的水平间距不得小于0.5米,库房内的配电线路要有阻燃料管做保护,每个库房要在库房外单独安装开关箱,要求保管员离库时,必须拉闸断电发。各类电气设备,线路不准超负荷使用,线路接头要按实接牢,防止设备线路过热或打火短路,发现问题要立即修理。
现场木工棚的防火措施:施工现场木工棚明显处必须设置醒目的防火标志,并且设置灭火器材。任何人不得在木工棚内吸烟,要杜绝火种。工人操作后的刨花、锯末要随时清理干净,做到活完料净脚下清,不得留有隐患。
职工宿舍安全防火措施:职工宿舍内任何人不准使用电热器具,不准乱拉接电线。
施工现场木材存放的防火安全措施:根据本工程的规模,施工现场木材的存放量不大。现场存放的木垛为一垛,存放场地必须远离明火作业区25米,木垛必须设有专人负责防火,木材明显处应设有防火标志。任何人不准在此动用明火和吸烟,严防火灾的发生。
不同的施工阶段防火措施
在基础施工时,主要注意保养时用的易燃材料,并注意工地上的风向是否有落火种的可能焊接钢筋时必须注意及时清理易燃材料,并设专人看火,配备灭火用具。
主体结构施工阶段
在主体结构施工时焊接量比较大,要加强看火人员,特别是高处焊接时,电焊火花一落多层,如果现场内易燃物多,必须多设看火人员。在焊点的垂直下方,必须把易燃物清理干净,要特别注意明火管理,电焊火花落点要及时清理,消灭火种,电焊线接头要卡牢,焊线绝缘要良好,与脚手架或建筑物钢筋接触时要采取保护,防止漏电打火,更不准借用脚手架塔吊等当做地线。结构施工时用的碘钨灯要架设牢固,距保温及易燃、易爆物要保持1M以外的距离。照明和动力用胶皮线缆必须按规定架设,不准在易燃材料上乱堆乱放。
装修施工阶段
在装修施工时,易燃材料较多对所有电器及电线必须严加管理,预防电路打火,在吊灯内安装管道时必须在吊灯易燃材料安装前完成焊接工作,禁止在顶棚内焊割作业,在使用易燃油漆时,要注意通风,严禁使用明火,以防易燃气体燃烧、爆炸,同时还必须注意静电起火和工具碰撞起火。
施工现场消防栓和消防器材的配置
施工现场引用市政自来水管网,进水直径为100mm,现场设8的消防栓,消防栓直径为65mm每组消防器材均为4-4制,库房、木工棚、配电室、分箱、生活区均设有灭火器材,消防栓及消防器材必须有专人负责管理,保证消防器材的灵敏有效。
发表于 2020-1-30 20:46:27
渝琴 + 10 资料文件共享
rr08140111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-2-1 11:28:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098581 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
