[求助] 死亡半径有哪些规定
4.6K |9
宽粉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
死亡半径内的建筑物可有具体规范标准?譬如死亡半径内控制室必须是防爆控制室之类的。这话没错,但有出处吗?
发表于 2020-1-15 22:23:44
参与人数 2财富 +6 收起 理由
晋北智叟 + 1 积极参与
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 宽粉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
宽粉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我自己顶,死亡半径没有任何规定吗?
发表于 2020-1-21 16:26:11
晋北智叟 + 2 积极参与
hxonlineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
顶一下,同样来学习下
发表于 2020-2-2 10:39:02
晋北智叟 + 2 积极参与
mechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
死亡半径是个安全评估的说法,实际布置还是按石化规等。如一个装置有个LNG罐,估算为一万方吧,爆炸能量相当于一颗小型核弹,难度其周边不布置其他装置、设施了吗,非也非也,该布置还是要布置。
发表于 2020-2-3 11:37:07
我们的评价报告给出的结论是1万方的LNG爆炸当量相当于TNT4426吨  详情 回复 发表于 2020-2-10 09:03
晋北智叟 + 2 积极参与
匆匆的过客 + 8 热心助人
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你可能需要的是定量安全分析(QRA)中的个人风险值
发表于 2020-2-5 18:06:35
晋北智叟 + 2 积极参与
挡道小鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
死亡半径根据化学品存量计算得出,
假设甲醇精馏工艺产品甲醇通过甲醇送料泵送往甲醇罐区,管道为DN200,长度为1000m,甲醇密度为0.791t/m3。
V≈0.12×π×1000m≈31.4m3
W= 31.4m3×0.791t/m3=24.83t
管道满管容积大约为31.4m3,管道内的精甲醇量大约为24.83t(按满管计算)。
采用T*T当量分析法进行,管道内有24.83t精甲醇,现管道入口法兰泄露,3t精甲醇泄露,全部挥发为气态,形成甲醇蒸汽云,现达到爆炸下限,发生爆炸。
WT*T=αβWfQf/QT*T 
           α——蒸汽云爆炸效率因子,一般取3~4%,这里取3%
           β——地面爆炸系数,取1.8
           Wf——蒸汽云燃料的质量
           Qf——蒸汽云的热值,19.6MJ/kg
           QT*T——T*T爆炸热,一般取4520kJ/kg
物质名称         燃烧热值(kJ/mol)         效率因子        备 注
甲醇        727.0        3%        3t甲醇泄漏
WT*T=0.03×1.8×3000×(19.6×103)÷4520=702KG
          管道泄露的精甲醇相当于702kgT*T当量。
当甲醇蒸气云发生爆炸,死亡区域边缘距爆心距离
L死=13.6×(WT*T÷1000)0.37=13.6×(702÷1000)0.37=11.93m
重伤区域计算 
当甲醇蒸气云发生爆炸,重伤区域边缘距爆心距离 
L重伤=0.966×(WT*T×QT*T÷101300)1/3=0.966×(702×4520×103÷101300)1/3 =14.27m 
当甲醇蒸气云发生爆炸,轻伤区域边缘距爆心距离
L轻伤=1.672×(WT*T×QT*T÷101300)1/3=1.672×(702×4520×103÷101300)1/3=24.7m
发表于 2020-2-8 12:33:02
参与人数 2财富 +7 收起 理由
晋北智叟 + 2 积极参与
飞虎小桃 + 5 热心助人
晋北智叟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
mech 发表于 2020-2-3 11:37
死亡半径是个安全评估的说法,实际布置还是按石化规等。如一个装置有个LNG罐,估算为一万方吧,爆炸能量相 ...
我们的评价报告给出的结论是1万方的LNG爆炸当量相当于T*T4426吨
发表于 2020-2-10 09:03:11
飞虎小桃 + 3 积极参与
学习了
发表于 2020-2-18 10:19:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
晋北智叟 + 1 积极参与
yuxinyang_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好几种计算方法,结果还不一样
发表于 2020-2-24 13:18:05
okkk58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我也算过,也有那么多
发表于 2020-2-26 09:05:03
晋北智叟 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327422 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
