[讨论] 关于电机防爆等级
6.2K |15
电机的防爆等级一般根据介质来定。
比如目前车间,根据介质定,最高是exdIIAT2。
那么一般直接选IIAT2,还是选IIAT4,还是选IIBT4。
IIAT2、IIAT4、IIBT4,价格有差异吗,差多少?
发表于 2020-1-6 11:13:10
【提示:直接搜索2883535可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dt7777777 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据气体性质选择IIA,IIB或者IIC,根据相关气体燃点选择T1,T2,T3,T4,T5,T6。。。。。。至于价格肯定有差异,价格上IICT6比较高。。。。。。
发表于 2020-1-6 11:23:14
IIAT4据说还不好买,防爆一般起步选IIBT4。价格差不多?是这样吗?  详情 回复 发表于 2020-1-6 16:05
可以选择IIAT4比较保险。。。
发表于 2020-1-6 11:24:55
价格当然有差异了,等级越高价格越高
发表于 2020-1-6 11:39:15
zqwqiwu123 发表于 2020-1-6 11:23
根据气体性质选择IIA,IIB或者IIC,根据相关气体燃点选择T1,T2,T3,T4,T5,T6。。。。。。至于价格肯定 ...
发表于 2020-1-6 16:05:49
IIBT4,既满足使用条件又通用。。。
发表于 2020-1-6 16:57:38
IIBT4价格不高
发表于 2020-1-6 16:59:00
艾玛,老张啊!  详情 回复 发表于 2020-1-13 08:42
艾玛,老张啊!
发表于 2020-1-13 08:42:45
楼上邓总,惊喜不惊喜,刺激不刺激,HAPPY不HAPPY?
发表于 2020-1-13 10:17:49
卧龙南阳防爆电机易佳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
BT4以下的应该都淘汰了   您说的AT4应该是防爆级别最低的  目前我们能做到CT6  价格比BT4  要贵很多
发表于 2020-3-13 14:47:35
firelakeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
IIBT4 通用,而且比其他规格都要高。
发表于 2020-3-16 12:01:30
10楼的观点为最佳答案  详情 回复 发表于 2020-3-17 16:08
10楼的观点为最佳答案
发表于 2020-3-17 16:08:14
ZHZJJNTJSCNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
IIBT4,既满足使用条件又通用
发表于 2020-4-17 22:35:16
童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
最高应该是EXd IIC T2吧!ABC是爆炸性气体的安全间隙,C大于B大于C
发表于 2020-4-20 14:09:16
jingkong12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
爆炸气体环境的电机的防爆一般为:Ex dIIBT4 Gb;氢气、乙炔、水煤气环境为:Ex dIICT4 Gb;厂家生产的设备防爆等级直接为B或C级;没有A级的。
发表于 2020-4-21 08:51:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.390888 second(s), 63 queries Redis On.
