[原创] 时光不停歇,学习无止境
980 |2
GavinLiang | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
    2019年接近尾声,即将迎来新的一年。相信大家在今年收获满满,时光不停歇,学习无止境。作为压力管道的设计师们永远不会停止自己学习的脚步,每个项目都会给我带来宝贵的经验,经验积累的过程,也是学习的过程。随着时光的流逝,头发在慢慢变少,发色在渐渐的褪去,工程经验却在稳稳提升。
   过程系统的魅力在于什么都相似,而什么都不一样​。相似的是,将某一原始资源通过复杂的工艺分解过程生产出不同的产品来,如石油​。亦或是通过将几种原始物料进行合成得到相应产品,例子更多​。它们都会有相应的工艺流程,通过过程装备,经由过程控制得到产品​。整个工厂不外乎塔,罐,容器,管道,仪表电气等​。不同的是,即使是同一工艺流程,对应不同的工厂,涉及到罐子管子却会千差万别​。举个简单的例子,同是石油炼化,工艺相同,但工厂的位置,空间,生产能力等都会对应不同的管子罐子​。同是卧式容器,压力不同,处理能不一样,会有不同的大小和厚度,不同的管嘴方位​。这样就会产生不同的管道走向,管道又会面临新的设计思路​。
   就压力管道系统来说,任何一个新的项目都会带来新的挑战,这完全是个熵增的过程,从而激发我们更多的设计灵感和创新。工艺流程大方向也许还是那样,但作为存储介质的设备,输送介质的管道,设计,都会是新的局面。要保证管道系统的安全运行,高温高压高危险性的管道在设计过程中,需要我们给予足够的重视。
    怎么来处理这些千差万别的管道呢​?抓住事物的本质,从不同中找到相同。就会**增加我们设计的效率。虽然管道用处不同,边界条件各异,走向百般变化​,但是我们设计的目的却是一样的,即保证其安全,有效的运行​。
   那要如何保证管道的安全​?
   管道应力分析能给我们提供各种复杂管道解决安全问题的​答案。在管道设计的小领域,管道应力分析就像是管道安全问题的​一把钥匙。
   不管这根管道做什么用的,它不外乎从设备口来经过管件亦或设备再到设备口去​。它要如何安全运营?管子别坏了,管件别坏了,设备管嘴别坏了​。管子会怎么坏,外力作用下,它承受不了会坏;腐蚀介质不断侵蚀它会坏​。管件,设备管嘴不也这样吗​!
   选择正确的管道材料,使用正确的管道壁厚,腐蚀的问题并没有想象中的那么难解决,至少可以大幅度减轻,保证正常运行​。
   让管道内部保持合理的应力,外力作用下,管道也能很容易的保持正常运行​。
   关键问题就是怎么让管道内部应力维持的在合理的状态,怎么来评判​?
   管道应力分析会给我们答案​。往大了说就是,分配好重量,处理好柔性,给予管道系统必要的整体刚度即可​。细分一点就是,合理的选择支吊架分配重量,灵活的运用管道自然走向和补偿器提供足够的柔性。。。
   管道应力分析没有想象中那么困难,循序渐进的了解它,熟悉它​。会给配管工程们的管道设计工作带来极大的便利。
   《压力管道应力分析和CAESARII软件应用》是目前网络上完整的系统的压力管道应力分析技术知识分享内容。包含管道的静态分析各个主要知识点和管道振动分析方法​。公众号“碧唯科技”和“管道的世界”都有这些知识分享入口​。“管道的世界”和“腾讯课堂”都能找到这些内容,欢迎关注即将进行的直播分享​。
   腾讯课堂链接​:https://ke.qq.com/course/466707?tuin=1f645ab3
   管道的世界链接​:https://pipeworld-pc.duanshu.com/
发表于 2019-12-26 00:20:06
参与人数 2财富 +12 收起 理由
juniger + 2 发起议题
xiamingteda + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 GavinLiang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-12-26 07:16:14
好学少年。
发表于 2019-12-26 09:29:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124879 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
