[CAD] CAD图纸文件异常增大怎么办?
1.1K |1
跳转到指定楼层
海豚0.0VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会遇到一种问题:拿到的CAD图纸文件特别大,但是在打开之后,图纸上的内容却很少。为什么会出现这种CAD图纸文件异常增大的情况呢?遇到这种问题后该如何解决呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
CAD图纸文件异常增大的原因:
主要是CADBUG,从包含DGN线型的DWG复制和粘贴时会导致DWG文件增大,这些数据大部分为非必要数据。在将同一图形中的对象从一个文件复制/粘贴到另一个文件时,或者在将使用DGN线型的图形附着到其他文件作为外部参照时,出现的文件膨胀问题。
DGN是一种文件格式,建筑总图绘制过程中很有可能会使用到相关的软件,而在互相参照的过程中,使得这些无用数据存在于DWG中并且不可见,这给清理和管理带来很大的困难。
CAD图纸文件异常增大的解决方法:
1、下载下列补丁进行修补。
2、补丁安装说明:
1)关闭所有软件应用程序。
2)将修补程序下载至本地计算机上的某个位置。
3)双击ZIP可执行文件并将文件提取到计算机。
4)找到产品安装文件夹中的AcDgnLS.dbx将文件重命名为AcDgnLS.bak
5)将从步骤 3 中提取的文件复制到产品安装文件夹。
3、执行清理工具的步骤:
1)启动浩辰CAD
2)运行NETLOAD 命令并浏览到DgnLsPurge.dll(从上述步骤 5 中复制的文件之一)。
如果您在加载 DgnLsPurge.dll 时遇到问题,请检查 .dll 文件的特性,方法是选择该文件、单击鼠标右键,然后选择“特性”。在某些情况下,系统的安全设置可能阻止加载 .dll。如果是这种情况,可以通过选择特性的“安全”部分中的“取消阻止”来取消阻止 .dll
3)打开受影响的图形文件。
4)运行DGNPURGE命令以使图元可以清除。
5)为所有未使用的对象运行PURGE命令。
6)如果需要,请重复步骤 4-5
7)保存DWG
8)为其他受影响的文件重复步骤 3-7
注意事项:
1、另存DXF虽然也可解决部分问题,但是过程中极有可能丢失数据,请慎重使用!
2、在关闭 CAD 后,DGNPURGE 命令将不保持在系统上加载。如果你需要在CAD的将来任务中使用此命令,需要通过再次使用NETLOAD命令重新加载DGNLsPurge.dll
3、卸载此修补程序的步骤
1)在产品安装文件夹中,删除您下载的修补程序文件。
2)将 AcDgnLS.bak 文件重命名为AcDgnLS.dbx
以上就是在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,当CAD图纸文件异常增大的时候可以参考以上方法解决,希望可以帮助到大家。
发表于 2019-12-23 14:24:52
上一篇:hysys模拟聚氯乙烯的反应部分的问题
下一篇:CADWORX 中steel模块怎么调出来
xiamingteda + 5 资料文件共享
2
郑来福呀VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--太棒了-登录查看全文
发表于 2019-12-26 00:38:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167854 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
