[原创] 高耐磨聚酯强力输送带工艺研究
1.6K |2
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
高耐磨聚酯强力输送带的生产工艺过程基本上与尼龙输送带相同。但由于聚酯帆布与尼龙帆布的性质有些不同,现分述如下。
1、 压延
由于聚酯帆布已浸渍了RFL胶乳,采用两面胶贴即可,经试验等速贴胶,布面平整,但布的两侧有严重带胶边现象,而速比贴胶布面稍有不平,但可以解决带胶边问题,因此采取了第一面贴用等速方法,第二面贴用速比方法,这种方法可以取长补短,解决了贴胶带胶边问题。
通过实验,初步取得压延工艺的工艺参数为:压延辊温:上辊:8O℃ 土5,中辊:85℃ ±5,下辊:6O-4-5;贴胶片厚:03mm;聚酯帆布压延伸长率为03 ;压延前后宽度变化为0;帆布挂胶量为714Gm
2、成型
高耐磨聚酯强力输送带的带芯由多层帆布组成,生产方法与尼龙带基本相同,也必须裁断后成型,即根据规格需要,把布裁成一定的宽度,进行合理搭配贴合成型。经过实践确定其参数如下裁断尺寸为:带芯宽度=成品宽一2×边胶宽一S成品宽≥1000mm 时,S=8成品宽<1000mm时,S=6;带坯宽度:成品宽≥ 1000mm 时,带坯宽=成品宽一6成品宽<1000mm时,带坯宽=成品宽一6
3、 硫化
聚酯强力带的硫化工艺和硫化设备基本与尼龙带相同,确定聚酯强力带硫化工艺主要参数如下:带坯硫化拉伸比为115% ;冷定型拉伸比为1 。硫化后24小时,成品比带坯平均伸长为051% ;成品比带坯增宽039% 。高耐磨聚酯强力输送带技术标准及测试方法均执行GBT 79842001普通用途织物芯输送带,高耐磨聚酯强力输送带(带的纵向全厚度拉伸强度为1200Nmm)达到表7所示技术指标:
高耐磨聚酯强力输送带技术指标
性能名称
单位
指标
测试指标
胶布层
粘接强度
N/mm
平均值≥4.0
8.6
粘接强度
N/mm
平均值≥3.9
6.3
带的全厚度
粘接强度
N/mm
≥指定带型号
1256
纵向参考
力伸长率
≤4.0
2.6
发表于 2019-12-18 16:35:09
【提示:直接搜索2873784可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-12-18 23:29:37
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
发表于 2019-12-19 09:03:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056140 second(s), 36 queries Redis On.
