[推荐] 液压油缸的油温过高时的检查
1.3K |2
兴迪源机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
①检查在泵送过程中,是否因负荷太高而经常发生主溢流阀溢流,此时溢流减小负荷;
②检查主溢流阀是否有故障而经常溢流,如果是则拆检主溢流阀,更换被损坏的零部件并调整好;
③检査辅电液阀、卸荷阀有否故障,因为它们有故障时会使分配阀油泵卸荷时间缩短,经常处于高负荷运行,这时需排除其两阀的故障;
④液压油缸如换过液压油,需检查油的黏度是否太低,使油泵内部漏耗太大,如果是则更换合适黏度的液压油;
⑤检查油泵是否发烫,以确定是否因油泵的故障引起油温升高,如不是因油液黏度太低使油泵发热,此时需拆检油泵找出故障原因并排除之;
⑥对HB60型泵检查冷却器的冷却水是否通畅,冷却水进水温度是否过高,如果是则降低冷却水进水温度并保持其畅通;
⑦液压油缸检查有无外界热源的影响,如夏季阳光直射等,此时需采用隔热措施或远离热源。
发表于 2019-12-9 12:00:10
【提示:直接搜索2865753可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 兴迪源机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-12-10 00:30:25
芬橙吾扰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2019-12-10 10:15:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222957 second(s), 49 queries Redis On.
