海奥膜
[讨论] 氮封的内浮顶罐浮盘可以落底吗?
16.9K |11
ljg288VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【生产主管】
我看过社区里讨论过这个话题,我百度了下关于内浮顶的管理,基本上都是说油气罐,没有明确的说氮封内浮顶罐落底做法。**安监总局令(第84号)油气罐区防火防爆十条规定第六条是这样规定的
六、严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。本条主要规定了对内浮顶储罐液位的要求。浮盘落底是指因储罐液位过低,浮盘落在了支撑腿上。正常运行时浮盘落底后会在浮盘和油面之间形成气相空间,在物料流速过快时物料管线管口静电易聚集,极易引发着火爆炸事故。
典型事故案例:2011年8月29日,中石油大连石化柴油罐发生爆炸着火事故,事故主要原因是事故储罐送油造成液位过低,浮盘与柴油液面之间形成气相空间,造成空气进入;同时,上游装置操作波动,进入事故储罐的柴油中轻组分含量增加,在浮盘下方形成爆炸性混合气体;加之进油流速过快,产生大量静电无法及时导出产生放电,引发爆炸着火。
      对我们来说根本无需担心,罐内装的是易燃易爆的危化品储罐氮封,氮气含量99%以上,不存在气相空间,而且进出物料的管线泵等都设计要求做考虑静电问题的不会过快。有的专家来检查说不能落底,这是执行规定,而且还要定期检查浮盘(真想骂他,我好好的氮封着,检查的时候我还得清空物料,拆人孔,置换进氧气,增加安全隐患),也有的专家也理解,不会有问题没怎么说。大家说说,到底可不可以落底,有没有相关条文啊。
发表于 2019-12-9 09:17:15
【提示:直接搜索2865603可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ljg288 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刘春来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2019-12-10 20:40:13
yuxinyang_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-12-10 21:56:34
ljg288楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【生产主管】
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-y ... 登录查看全文
发表于 2019-12-11 12:48:23
海川小学3年  |  头衔:  【生产主管】
发表于 2019-12-11 12:53:20
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-12-14 11:41:57
BOFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2019-12-15 15:16:57
小苏打_fcHQqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2019-12-19 23:15:20
海川小学3年  |  头衔:  【生产主管】
发表于 2019-12-22 09:25:02
海川小学3年  |  头衔:  【生产主管】
发表于 2019-12-22 09:26:10
雪夜叩窗听雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2020-8-15 21:17:59
436201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-8-28 12:14:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101364 second(s), 68 queries Redis On.
