[讨论] 98硫酸卸车问题
3.7K |7
单位卸硫酸是通过槽车底部连接鹤管,通过屏蔽泵打入立式硫酸储罐的,屏蔽泵的扬程和流量都是接98硫酸设计的,均为20,屏蔽泵吸入口为球阀,出口阀为截止阀,卸硫酸时给硫酸储罐持续抽真空,开启屏蔽泵,但是泵出口截止阀开一点,泵出口压力就从4公斤掉到0.5公斤,是泵有问题了还是储罐抽真空所导致的泵出口压力降得这么多
发表于 2019-11-15 21:13:54
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaocao123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiaocao123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【曹书强】
卸车很慢,现在感觉泵没有起什么作用,泵出口截止阀如果开展的话泵出口压力基本在0.01mpa左右来回波动
发表于 2019-11-15 21:16:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
1.泵出口到罐的入口有多少位差,如果位差不高,可能会接近泵出口直接对空排放的工况,泵流量会高于额定,但是扬程很低;2.先抽真空还是先开截止阀,这个不好解释,就像一头吹气一头吸气,吸气量大的时候,吹气的一端是感觉不到吹气的阻力的
发表于 2019-11-15 23:07:58
小小化工工程师 + 4 积极参与
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
测一下泵的电流,泵的出口压力跟之后的阻力有关,储罐抽真空,泵的出口压力应该不会太高。建议根据泵的运转电流调整泵出口阀,控制在泵额定电流。
发表于 2019-11-16 08:33:36
小小化工工程师 + 3 积极参与
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
槽车的呼吸阀有没有打开?
发表于 2019-11-18 05:10:08
小小化工工程师 + 2 积极参与
yuerfeiyafeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你的压力是在泵出口阀前还是后?
发表于 2019-12-7 11:39:38
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
化工忘记了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
泵出口的压力是后面管道憋起来的,后面没阻力当然没压力(系统压力),出口阀门打开降压力很正常,好比你一台扬程100米的泵,出口敞开的,液体是不会喷到100米高的……
发表于 2019-12-11 16:07:27
goldliyang + 3 积极参与
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
过滤器有没有问题,泵有没有发烫之类,你的罐液位多少,一个个排除。
屏蔽泵卸车很容易坏滑动石墨轴承
发表于 2020-4-11 12:05:36
青涩年华 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102199 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
