[求助] 工业压力管道定义没搞清楚,再问一次。
2.2K |9
jjyyjswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
工业管道:压力0.8MPa,介质是有腐蚀性纯碱溶液温度40度左右,管径630。这根管子算压力管道吗?
发表于 2019-11-13 13:31:50
飞虎小桃 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jjyyjsw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
971950196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2019-11-13 14:34:03
属于GC2(1)。
发表于 2019-11-13 15:42:19
属于GC2(1)。
发表于 2019-11-13 15:42:28
tianyianquansheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
算压力管道,压力大于0.1mpa,管径大于50,腐蚀性介质危险。
发表于 2019-11-13 17:27:34
jjyyjsw楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
谢谢回复!只是对标准中的定义解读有点钻牛角尖。
介质最高温度没有达到沸点温度,这个条件是“或“还是“且“没理解好!
发表于 2019-11-13 22:50:03
腐蚀和有毒如何界定的呢?
发表于 2019-11-14 09:06:20
根据相应的物性和国家的相关规范  详情 回复 发表于 2019-11-14 18:06
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
jjyyjsw 发表于 2019-11-14 09:06
腐蚀和有毒如何界定的呢?
根据相应的物性和国家的相关规范
发表于 2019-11-14 18:06:42
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
腐蚀性介质,算
发表于 2019-12-17 15:19:04
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。其中“介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体”满足一项即可
发表于 2019-12-19 11:58:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218306 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
