球罐,抗压性好,与圆筒容器(即一般立式贮罐)相比,在直径和压力相同的情况下,罐壁厚度仅为圆筒容器的一半,钢材用量省;量程大,且占地较小,基础工程简单,性价比高。为最常用储罐之一。
现代工业企业球罐大多用来储存液化气体,液化石油气、液氨、VCM单体等,介质在常温常压时都是气态存在,储存时需要通过加压、降温的方式将其变成液态,可以**提高存储效率。
同时,也对球罐上液位计的选用提出了新的要求。首先液位计要适合大量程测量,还要有耐压性,罐内压力的变化不会对其测量的稳定性和准确性产生过大的影响。其次,介质的纯净度、结晶度和杂质含量对液位计测量的影响也需要考虑。另外,还要考虑进出料方式及速度,介质的挥发性对液位测量的影响。
因此,宜考虑上述因素对球罐液位测量影响较小的液位计。
1、伺服液位计 多为进口品牌,德国E+H、、荷兰Enraf、美国Honeywell及日本Tokyo Keiso 等。 阿基米德原理+电磁原理 优点:对压力变化不敏感;精度高,可达±0.5mm,在测量介质纯净、进出料速度较慢时,可以作为计量级仪表;可测多层界面。 缺点:需要罐顶开孔;需要实时得到介质密度,密度变化会引起浮力变化,导致浮子浸入液面高度不同,带来测量误差;需在罐内安装导波管,导波管内壁平整度要求很高,否则会影响浮子运动;不宜测量较粘稠介质,可能导致浮子卡在导播管内,拉断连接钢丝。
2、雷达液位计 电磁波反射原理 国内外品牌都很多,罗斯蒙特、VEGA、E+H、西门子等进口品牌;古大、捷尔、慧博、定华、精波、盛博等国产品牌。 优、缺点另文阐述。
3、磁翻板液位计 连通器原理 构造简单,技术含量低,易造,国内外品牌很多,德国的WEKA、科隆、IA,美国的K-tek,以及日本的东京计装和上百个国内品牌。 优点:直观,安装简单,造价低廉。 缺点:罐内压力变化的时,罐内和罐外连通管内压力不平衡,造成测量偏差; 无远传液位,后经改进,使用多个干簧管远传,干簧管之间需要一定间距,液位远传精度低; 连接法兰孔,磁性浮球,在测量介质较脏时维护量加大,维护时清罐不易。
4、声纳式外测液位计 声纳回波测距原理 1990年由定华电子发明,声呐回波测距技术是利用声波在介质内的传播、反射,通过时间、速度和距离的关系实现测距的一种技术。 目前产品都为国产品牌,定华电子的ELL,乐讯、四创、声科、华舜、迅创等大约十几个,品质差别不小。 优点: 安装维护时,不开孔、不动火、不清罐、不停产。 自动校准精度;不受罐内压力影响,最大量程30米; 安全可靠,定华电子的ELL声纳式外侧液位计安全完整性等级达到**认证的SIL3。 缺点: 不能测量粘度过高的液体介质; 会产生大量气泡或固体颗粒的液体无法使用; 最大测量温度范围-40~200 ℃。
根据国内目前状况,大多为伺服、雷达和外测液位计其中两种配合使用,也有少量球罐使用双法兰压差液位计,但相比精度较差、维护量较大。
