[讨论] 施工单位出竣工图问题
7.2K |21
陌上花开8858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请教前辈们,现在由我方施工单位出竣工图,变动较大的需要重新绘制,那么重新绘制的图的图签怎么办呢?套哪个单位的?签字呢?设计单位也不给签呢
发表于 2019-10-26 08:20:00
参与人数 3财富 +13 收起 理由
智者明 + 5 发起议题
HP0377 + 5 发起议题
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 陌上花开8858 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个是需要设计单位根据你提出的设计变更要求,进行从新审核设计的。如果符合相关要求,他是会给予认证的。至于是否发生费用那是另一个话题了。除该项目的设计单位以外的任何一个单位,都无权对其原设计进行改动。除非对此负责、相关方面的单位签字认可。呵呵,但这是违规的。建议还是按照流程办事,各负其责为好。
发表于 2019-10-26 08:46:01
智者明 + 5 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
一般情况下,只有施工图变动很小并且设计单位出具了设计变更单的竣工图由施工单位在原施工图上加盖竣工图章并标注相应变更单号作为竣工图。如果变更较多或者达到业主和设计院规定的标准的由设计院重新出具竣工图。施工单位重新画图涉及到设计资质问题,而且这些变更应该得到设计院的认可才能付诸施工,否则责任不好认定。因此建议你慎重考虑后果再动作。
发表于 2019-10-26 09:38:38
智者明 + 5 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
竣工图还是由设计院出图比较合理。
发表于 2019-10-26 10:48:27
goldliyang + 3 积极参与
由设计院出图,和现场一致,由建设单位盖竣工章。
发表于 2019-10-26 15:10:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
合同约定是什么?
发表于 2019-10-26 17:31:10
有规范要求的,这个是设计院的责任,合同是业主和设计院的事情和施工单位无关  详情 回复 发表于 2020-5-9 18:57
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
那是你们施工的时候程序没走对,变动大也应该设计单位变动,出变更,才能施工。
发表于 2019-10-27 09:06:45
参与人数 2财富 +6 收起 理由
智者明 + 3 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
hbzhouy98VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以由施工单位根据现场画图,经设计院审核后由设计单位盖章,施工单位再盖竣工章
发表于 2019-10-27 13:14:22
参与人数 2财富 +6 收起 理由
智者明 + 3 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
zw.810520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意楼上的说法“可以由施工单位根据现场画图,经设计院审核后由设计单位盖章,施工单位再盖竣工章”
发表于 2019-10-27 14:28:20
参与人数 2财富 +6 收起 理由
智者明 + 3 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
施工单位画图,盖设计院的章
发表于 2019-10-27 22:31:47
智者明 + 2 积极参与
设计院出竣工图也是有成本的,变动量大,自然要付等值的设计费
发表于 2019-10-28 08:09:50
参与人数 2财富 +6 收起 理由
智者明 + 3 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
hgr8003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
施工单位做的什么东西?没说明白。
发表于 2020-4-16 09:51:59
做的东西不符合要求怎么办?能出图吗?
发表于 2020-4-16 09:54:22
不符合要求肯定不能出图啊,你是设计单位,要保证你出的图纸符合要求,建设单位和施工单位未安装设计图纸进行施工是他们的事情。  详情 回复 发表于 2020-4-16 10:25
智者明 + 3 积极参与
tcjytzl2005 发表于 2020-4-16 09:54
做的东西不符合要求怎么办?能出图吗?
发表于 2020-4-16 10:25:48
我估计楼主所施工的产品属于这种情况,设计院才不给出图。这不是收点设计费那么简单的事儿。  详情 回复 发表于 2020-4-16 10:38
智者明 + 3 积极参与
goldliyang 发表于 2020-4-16 10:25
不符合要求肯定不能出图啊,你是设计单位,要保证你出的图纸符合要求,建设单位和施工单位未安装设计图纸 ...
发表于 2020-4-16 10:38:20
参与人数 2财富 +6 收起 理由
智者明 + 3 深入讨论
goldliyang + 3 同意你的观点
诗酒趁年华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这么给你说吧,化工行业前期的施工图和实际施工的时候差距很大,不可能百分百按照施工图施工,最多一些主管道和一些连接方式不变,其他的设备支管基本都要改变,如果真的要画竣工图,在原来的施工图纸质版上面改动基本是不可能的,因为要和现场基本相对应,所以笔绘制的和软件绘制的差距很大,还有就是一般土建才需要备案验收,安装类(暖通、一般给排水、安装电气、工艺管道)不需要**备案的,虽然设计在施工过程中,会出具变更,他出具相关变更图纸的时候只是一个大概示意,毕竟安装不像土建,现场的不可预见性太多了,,所以他也不知道你现场到底是不是这么施工的,所以让设计给你出图更不现实,除非甲方和设计另有约定除外,如果甲方要硬性要求必须要设计盖章,你可以和设计协商,由施工单位按照现场实际情况绘制,麻烦设计审核盖章,然后在盖施工单位的章,我以前遇到的项目,基本上工艺专业都是全部从新绘制的,然后盖施工单位的章签字就ok了。
发表于 2020-5-8 11:38:28
如果甲方要硬性要求必须要设计盖章,你可以和设计协商,由施工单位按照现场实际情况绘制,麻烦设计审核盖章,然后在盖施工单位的章 ----------------------------------------------------------------------------  详情 回复 发表于 2020-5-9 19:01
智者明 + 5 不同意你的观点
发表于 2020-5-9 18:57:28
智者明 + 5 积极参与
诗酒趁年华 发表于 2020-5-8 11:38
这么给你说吧,化工行业前期的施工图和实际施工的时候差距很大,不可能百分百按照施工图施工,最多一些主管 ...
不是甲方要求,现在特设规就有要求,
很多设计院是收取了现场服务费用的
但是又不想花人工--费用低
所以都是这样推脱
这些其实施工单位都可以不管
原则上是按照设计的修改
可以给设计建议
但是不能代替设计转变成自己的责任呢@智者明
发表于 2020-5-9 19:01:28
竣工图一般不含在设计范围中(除非在设计合同中约定),如果需要设计院出竣工图,设计院有义务做,但需要付费。 往往出现这样的情况,即:项目范围包含了二家以上的设计院的设计内容,而甲方(或委托方)要求一家设  详情 回复 发表于 2020-5-9 19:15
沙漠里的游鱼 发表于 2020-5-9 19:01
如果甲方要硬性要求必须要设计盖章,你可以和设计协商,由施工单位按照现场实际情况绘制,麻烦设计审核盖 ...
往往出现这样的情况,即:项目范围包含了二家以上的设计院的设计内容,而甲方(或委托方)要求一家设计院出竣工图,这样是不合理的要求,设计院常常会拒绝出竣工图。
发表于 2020-5-9 19:15:12
这个要求不是很不合理 而是以前没有要求 现在要求呢 而业主方没有重视这个条款 直到在交工验收的时候特检院提出来 这个时候可能设计院就会以你说的理由拒绝 费用是设计院和甲方去谈的问题 竣工图地区不是施工  详情 回复 发表于 2020-5-9 20:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177014 second(s), 161 queries , Redis On.
