[ASPEN] aspen模拟乙醇和水共沸问题
10K |6
妙木山的青蛙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
用aspen模拟找多种物质中存在的共沸物,输入四种物质:乙醇、丙同、氯仿、水。
结果找共沸物是只找到三种共沸物,分别是:氯仿和水,氯仿、水和丙同,氯仿和丙同。并没有乙醇和水的共沸物出现,请问是哪里出错了吗?
发表于 2019-10-8 12:00:12
xiamingteda + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 妙木山的青蛙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xgjxgj1985 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个是版本bug问题,你看下你乙醇的沸点跟丙同完全一致,可以肯定乙醇是在一次共沸物查找后添加的,一次性把需要的组分输齐了再查找,肯定没问题。
发表于 2019-10-8 12:49:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
fd0253 + 5 热心助人
妙木山的青蛙 + 2 热心助人
妙木山的青蛙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
xgjxgj1985 发表于 2019-10-8 12:49
这个是版本bug问题,你看下你乙醇的沸点跟丙同完全一致,可以肯定乙醇是在一次共沸物查找后添加的,一次性 ...
发表于 2019-10-8 13:08:02
xinht1 + 2 积极参与
这个不应该,你把ASPEN全关掉后重新建一个,然后一次输入三个组分,再查找共沸物
发表于 2019-10-8 13:22:30
xinht1 + 2 积极参与
全部关掉后重新建了一个,果然正常了
发表于 2019-10-8 15:40:09
xinht1 + 2 积极参与
仔细看看乙醇是不是输入的不是乙醇,而是丙同。另外,乙醇水体系用UNIQUAC, NRTL预测VLE较好,WILSON不清楚
发表于 2019-10-9 08:35:56
xinht1 + 5 积极参与
输入的没问题,可能是软件的一个bug,关闭后重建了一个就好了
发表于 2019-10-9 11:38:20
参与人数 2财富 +5 收起 理由
xinht1 + 2 积极参与
xiamingteda + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203442 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
