[控制系统] 卫生型压力变送器用途及特点
3.8K |2
产品简述:
卫生型压力变送器是一种零点和满量程输出可以准确调校的压力变送器,其分常规智能型和标准智能型两种规格,其电路转换模块置于外观漂亮,非常流行的3351系列机壳。广泛应用于食品,制药,酿酒,发酵等行业工业过程现场压力测量和控制中。以其优良的可靠性,广泛的适应性,产品的灵活性和多样性,其平齐压力接口可以通过英制螺纹或卡箍和卫生管实现,卡箍和卫生管组成,按不同的要求可以有其他的压力接口以供选择。
主要用途
  1、食品、饮料、制药等卫生领域和精细化工行业测量;
  2、各种管道、容器内的压力测量;
  3、热介质、腐蚀性介质、高温粘稠介质或者结晶性介质测量;
  4、热电、冶金、机械、轻工、液压、船舶、柴油机行业。
主要特点:
1、卫生型压力变送器是根据卫生行业的需求,具有高精度及长寿命的特性。高防护等级以及全密封的焊接,紧凑的结构设计确保了其能够用于清洁过程中的高温环境,它具有极好的温度补偿性能,从而确保了其压力测量的可靠性。
2、卫生型压力变送器是加装焊接密封卫生型隔离膜片结构而形成的。它的焊接密封卫生型隔离膜片装置具有多种不同过程连接结构形式,特别适用于高温、高粘度、结晶状介质及易堵塞场合的压力测量,也适用于卫生、医药场合的压力测量。
3、变送器为全卫生型不锈钢设计,连接处均为不锈钢密封,无卫生死角,外壳带有激光雕刻铭牌。
4、变送器敏感元件采用高灵敏度硅压阻膜片,卫生型压力变送器采用进口高精密集成放大电路,稳定性好,抗干扰能力强,整机经过标准工艺组装和严格测试,达到同类原装进口产品的技术指标,在工业控制过程中具有稳定可靠、兼容互换等特点。
  5、卫生型压力变送器产品结构小巧精致,接触介质部分有多种材料可选。性能可靠,测量精度高,同时应用智能化电子部件,产品带有HART或FF通讯协议,可方便地进行标定或组态。
6、产品采用标准模块化设计,具有相同的结构,可以方便地进行更换或升级。传感器提供可选的多样材质,以满足不同的现场需求。
7、测量部分位于前端波纹形状膜片,与测量介质充分接触,为了避免被测量介质的颗粒物等出现沉积,其表面粗糙度Ra<0.38 μm,并且其圆型膜片的圆周直径不能过小、膜片成型的波峰波谷的波状膜片平滑,避免沉积出现。
8、不结垢,如果沉积转变为结垢,CIP在线清洗和SIP在线灭菌难以彻底对其清除,在不拆卸的情况下也难以进行检查。
9、不藏污,变送器侧面膜片焊接的质量和过程连接隐患越来越受到人们的重视,如焊接产生的气孔会成为微生物的藏身地方,即使使用121℃的蒸汽进行30分钟的灭菌操作,也无法将其全部灭绝,而选用不适当的过程连接方式,会导致金属与金属间橡胶密封件在多次的CIP/SIP过程后出现老化、脱落等现象变成微生物的藏身之所,从而影响以后所有批次产品。
10、不腐蚀,CIP在线清洗选用酸性清洗液、碱性清洗液、消毒液和热水等,卫生型压力变送器的测量膜片和过程连接金属部分选用316L不锈钢材质或比其更好的材质,而密封件也需要选用耐酸碱、耐高温要求的材质。
11、不泄漏有害物质,实现压力测量是过程介质的压力通过波纹膜片和内部填充液传递到敏感元件,填充液选用符合FDA标准的卫生液体。
江苏慧科自动化仪表有限公司为您提供专业产品选型建议和可靠的产品,有任何疑问可以致电我们,我们将安排专业的技术人员为您解答。
发表于 2019-10-7 11:58:53
当前内容由会员用户名 huikeyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享!!!
发表于 2020-5-7 13:40:06
卫生型有螺纹连接吗
发表于 2021-7-26 14:43:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239941 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
