[讨论] 迎来还是送往?
3.1K |13
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
这个不是工艺专业的问题,但是考虑到国情,许多工艺人员也从事项目管理 ,或者将来要从事,所以放在工艺板块中,请大家各抒己见。
车间里面有几个55KW的泵,业主要求信号送给DCS, 问题是:这部分电缆归电气还是仪表统计?电缆走线较长,还牵扯到其他装置,沟通的工作量较大。
发表于 2019-9-26 10:16:50
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
归谁管,当然是谁都不想管,踢皮球谁不会。把两个负责人叫来关一个屋子里,谈不妥就不放出来,总能出一个解决方案
发表于 2019-9-26 11:04:12
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 3 同意你的观点
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
这部分电缆归哪个专业负责是一个x i惯问题,在设计院中不同的院也不相同,企业中要根据业主的x i惯来做,估计楼主碰到了两个专业都不管的情况,这应该由业主方协调,否则难有定论的。
发表于 2019-9-26 11:28:50
一般情况下,设计院无需根据业主的习惯来做,国家的相关规范还说,某某条款仅仅适用于指导设计院的相关工作,不作为设计院内部分工的依据。项目中要求信号送给DCS,就要由电气做,如果说DCS接相关的信号,是不是就要  详情 回复 发表于 2019-9-27 08:23
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
看之前的分包商 是那个专业负责 就顺延 交给对应对口专业
发表于 2019-9-26 13:07:25
我这里说的是设计  详情 回复 发表于 2019-9-27 08:28
小小化工工程师 + 3 积极参与
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一点不成熟的看法,如果是泵本身的检测仪表送出的信号,不需要电气专业参与,那就由仪表专业负责;如果是需要测量电流、启停等信号,最好由电气专业负责出配电柜,仪表专业负责统计配电柜到DCS这一段
发表于 2019-9-26 13:27:00
网上的一段,本人不是这两个专业,无法分辨。 自控专业与电气专业的设计分工 1 总 则 1.0.1 本规定明确了自控专业与电气专业之间的设计分工,协调好专业间的工作,以提高设计质量,保证设计进度。 1.0.2  详情 回复 发表于 2019-10-12 16:14
小小化工工程师 + 3 积极参与
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
动力线电器负责,控制线仪表负责
发表于 2019-9-27 02:21:37
小小化工工程师 + 2 积极参与
动力线电器负责,控制线仪表负责
发表于 2019-9-27 02:22:29
参与人数 2财富 +3 收起 理由
strikefreedom + 1 积极参与
小小化工工程师 + 2 积极参与
动力线电器负责,控制线仪表负责
发表于 2019-9-27 02:23:21
小小化工工程师 + 2 积极参与
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
匆匆的过客 发表于 2019-9-26 11:28
这部分电缆归哪个专业负责是一个x i惯问题,在设计院中不同的院也不相同,企业中要根据业主的x i惯来做,估计 ...
一般情况下,设计院无需根据业主的x i惯来做,国家的相关规范还说,某某条款仅仅适用于指导设计院的相关工作,不作w设计院内部分工的依据。项目中要求信号送给DCS,就要由电气做,如果说DCS接相关的信号,是不是就要仪表做了。项目中业主的规定,指的是工作内容,至于设计院哪个专业做,他们哪里分的清楚。
发表于 2019-9-27 08:23:17
原来楼主说的是设计院内部的事,这件事电气专业和仪表专业做的我都碰到过,我们公司设计院是电气做。不同设计院习惯不同,只能看你们设计院习惯是什么了。 其实很多业主也是很明白这些的,有时候业主要求哪个专业做  详情 回复 发表于 2019-9-27 11:16
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
我这里说的是设计
发表于 2019-9-27 08:28:50
流水之云shine 发表于 2019-9-27 08:23
一般情况下,设计院无需根据业主的x i惯来做,国家的相关规范还说,某某条款仅仅适用于指导设计院的相关工 ...
原来楼主说的是设计院内部的事,这件事电气专业和仪表专业做的我都碰到过,我们公司设计院是电气做。不同设计院x i惯不同,只能看你们设计院x i惯是什么了。
甚至有些设计院采取谁用信号谁来取的原则来分:比如DCS的输出就由电气来做电缆,DCS的输入就由仪表来做。
其实很多业主也是很明白这些的,有时候业主要求哪个专业统一做也是有的。
发表于 2019-9-27 11:16:05
goldliyang + 5 积极参与
属于弱电,仪控专业负责,电气一般负责电力电缆
发表于 2019-9-29 10:33:37
goldliyang + 3 积极参与
wycasia 发表于 2019-9-26 13:27
一点不成熟的看法,如果是泵本身的检测仪表送出的信号,不需要电气专业参与,那就由仪表专业负责;如果是需 ...
自控专业与电气专业的设计分工
1  总    则
1.0.2  本规定适用于自控专业在工程设计中与电气专业之间的设计分工。
1.0.3  在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2  仪表电源
2.0.1  仪表用380/220和110V交流电源,由电气专业设计,自控专业提出设计条件。电气专业负责将电源电缆送至仪表供电箱(柜)的接线端子,包括控制室、分析器室、就地仪表盘或双方商定的地方。低于110V的交流电源由自控专业设计。
2.0.2  仪表用100V及以上的直流电源由自控专业提出设计条件,电气专业负责设计。
低于100V的直流电源由自控专业设计。
2.0.3  仪表用不中断电源(UPS),可由电气专业设计,自控专业提出设计条件。由仪表系统成套带来的UPS,由自控专业设计。
3  联锁系统
3.0.1  联锁系统的发信端是工艺参数(流量、液位、压力、温度、组份等),执行端是仪表设备(控制阀等)时,则联锁系统由自控专业设计。
3.0.2  联锁系统的发信端是电气参数(电压、电流、功率、功率因数、电机运行状态、电源状态等),执行端是电气设备(如电机)时,则联锁系统由电气专业设计。
3.0.3  联锁系统的发信端是电气参数,执行端是仪表设备时,则联锁系统由自控专业设计。电气专业提供无源接点,其容量和通断状态应满足自控专业要求。
3.0.4  联锁系统的发信端是工艺参数,执行端是电气设备时,则联锁系统由自控专业设计。自控专业向电气专业提供无源接点,其容量和通断状态应满足电气专业要求。高于220V的电压串入自控专业的接点时,电气专业应提供隔离继电器。
3.0.5  自控专业与电气专业之间用于联锁系统的电缆,原则上采用“发送制”,即由提供接点的一方负责电缆的设计、采购和敷设,将电缆送至接收方的端子箱,并提供电缆编号,接收方则提供端子编号。
3.0.6  控制室与马达控制中心(MCC)之间的联锁系统电缆,考虑到设计的合理性和经济性,全部电缆由电气专业负责设计、采购和敷设,并将电缆送至控制室内I/O端子柜或编组柜。电缆在控制室内的敷设路径,电气专业应与自控专业协商。
4  仪表接地系统
4.0.1  现场仪表(包括用电仪表、接线箱、电缆桥架、电缆保护管、铠装电缆等)的保护接地,其接地体和接地网干线由电气专业设计。现场仪表到就近的接地网之间的接地线由自控专业设计。控制室(包括分析器室)的保护接地,由自控专业提出接地板位置及接地干线入口位置,电气专业将接地干线引至保护接地板。
4.0.2  工作接地包括屏蔽接地、本地接地、DCS和计算机的系统接地。工作接地的接地体和接地干线由电气专业设计,自控专业提出设计条件,包括接地体的设置(即单独设置还是合并设置)以及对接地电阻的要求等。有问题时由双方协商解决。
5  共用操作盘(台)
5.0.1  当电气设备和仪表设备混合安装在共用的操作盘(台)上时,应视其设备的多少以多的一方为主,另一方应向为主的一方提出盘上设备、器件的型号、外形尺寸、开孔尺寸、原理图和接线草图,由为主的一方负责盘面布置和背面接线,并负责共用盘的采购和安装,共用盘的电缆由盘上安装设备的各方分别设计、供货和敷设(以端子为界)。
5.0.2  当电气盘和仪表盘同室安装时,双方应协调盘的尺寸、涂色和排列方式,使其保持相同的风格。
6  信号转换与照明、伴热电源
6.0.1  凡需要送往控制室由自控专业负责进行监视的电气参数(电压、电流、功率等),必须由电气专业采用电量变送器将其转换为标准信号(如4~20mA)后送往控制室。
6.0.2  现场仪表、就地盘等需要局部照明时,须由自控专业向电气专业提出设计条件,电气专业负责设计。
6.0.3  当仪表采用电伴热时,仪表保温箱和测量管路的电伴热由自控专业设计,并向电气专业提出伴热的供电要求。伴热电源由电气专业设计,电气专业将电源电缆送至自控专业的现场供电箱。
发表于 2019-10-12 16:14:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wycasia + 5 深入讨论
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163546 second(s), 132 queries , Redis On.
