[讨论] HTRI热负荷计算不正确
5.6K |18
跳转到指定楼层
睡着的大提琴VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP北京市
简介--采用管壳式换热器,用蒸汽加热质量浓度85%的己内酰胺和水的混合溶液,把溶液中的水蒸发出来一小部分,类似于再沸器,换热器出口溶液的气化率大概为1%。理论上来说,换热器的热负荷=水汽化潜热 x 蒸发水量,但是HTRI算出来的热负荷是我按理论算出来的3倍,为什么呢?除了蒸发水,其余多余的热去哪里了?希望大家能帮帮我,谢谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-9-24 16:28:09
上一篇:模拟饱和蒸汽发生器,气相出料相对湿度大于100%,该怎么调整
下一篇:菜鸟入门,电解质模型
xinht1 + 5 发起有意义主题
当前内容由会员用户名 睡着的大提琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--本帖最后由 bfdlwolf 于 2019-9-25 12:47 编辑 没有考虑到将己内酰胺和水的混合溶液加热到饱和温度所需要的热量?-登录查看全文
发表于 2019-9-25 12:36:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
sean@VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--混合溶液物性是采用HTRI的还是由其他软件模拟后导入的,或者是根据文献采用的,核实物性是否正确。-登录查看全文
发表于 2019-9-25 19:08:44
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2019-9-25 19:08:51
睡着的大提琴楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--sean@ 发表于 2019-9-25 19:08 混合溶液物性是采用HTRI的还是由其他软件模拟后导入的,或者是根据文献采用的,核实物性是否正确。 采用HTRI的,report显示的物性也没有大问题,我就是按照report里的汽化潜热计算的热 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-26 10:11:17
最好传文件上来,说不清楚  详情 回复 发表于 2019-9-26 10:51
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2019-9-26 10:11:23
简介--主要是相平衡计算汽化率的差异引起的,建议HTRI软件中热负荷曲线及物性数据采用用户输入。-登录查看全文
发表于 2019-9-26 10:34:59
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
简介--bfdlwolf 发表于 2019-9-25 12:36 没有考虑到将己内酰胺和水的混合溶液加热到饱和温度所需要的热量? 不好意思,忘了补充一点,这是一个带有循环的再沸器,循环的是饱和溶液,整体处于一种接**衡的状态,换热器入口 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-26 10:44:05
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
简介--WQH518 发表于 2019-9-26 10:34 主要是相平衡计算汽化率的差异引起的,建议HTRI软件中热负荷曲线及物性数据采用用户输入。 这个恐怕真的有点困难,混合溶液我也不知道它的物性和热负荷曲线啊 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-26 10:49:55
简介--bfdlwolf 发表于 2019-9-25 12:36 没有考虑到将己内酰胺和水的混合溶液加热到饱和温度所需要的热量? 不好意思,忘了说明一点,这是一个带循环的再沸器,近似认为循环液体是在饱和温度下,换热器进出口温度最多差2℃ ...-登录查看全文
发表于 2019-9-26 10:51:46
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--睡着的大提琴 发表于 2019-9-26 10:11 采用HTRI的,report显示的物性也没有大问题,我就是按照report里的汽化潜热计算的热负荷(其实就是水的潜 ... 最好传文件上来,说不清楚 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-26 10:51:54
简介--睡着的大提琴 发表于 2019-9-26 10:49 这个恐怕真的有点困难,混合溶液我也不知道它的物性和热负荷曲线啊 建议两点:1.采用aspen plus模拟下热负荷跟你的对比;2.采用aspen plus软件模拟物性后再导入HTRI;或直接采 ...-登录查看全文
发表于 2019-9-26 18:39:26
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2019-9-26 18:39:34
fd0253 + 5 同意你的观点
juniger | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--如果是HTRI自有的物性包里的物料物性,那一般热物性比Aspen等软件更准一些。 VGMThemal的热物性都是比较好的啊。 把文件传上来,看下吧。-登录查看全文
发表于 2019-9-27 13:28:54
简介--这个恐怕真的有点困难,混合溶液我也不知道它的物性和热负荷曲线啊... 用HTRI软件中自带的热力学方法计算热负荷存在约3倍的偏差,又不想用ASPEN等软件计算并将物性数据和加热曲线数据导入到HTRI软件作为输入数据, ...-登录查看全文
发表于 2019-9-27 17:04:23
简介--juniger 发表于 2019-9-27 13:28 如果是HTRI自有的物性包里的物料物性,那一般热物性比Aspen等软件更准一些。 VGMThemal的热物性都是比较好 ... 这是我计算的原文件,拜托啦~ ...-登录查看全文
发表于 2019-9-29 14:09:31
E-1604.zip
67.55 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--你设定的tubeside-weight fraction vapor-out-0.0087 你用的是水和己内酰胺,水会蒸发,己内酰胺在这个温度、压力下也会有较高的饱和蒸气压啊。-登录查看全文
发表于 2019-9-29 16:31:33
Angel_WDNXVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP河南省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/3)
简介--用Aspen物性,导入到HTRI,导入后检查物性导入是否正确,有时候导入的数据会出现问题。-登录查看全文
发表于 2019-9-30 08:11:00
yuerfeiyafeiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--看看水蒸汽用了多少,再泽算下-登录查看全文
发表于 2019-10-2 07:58:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.452494 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
