[求助] 循环水泵---集装式自冲洗机械密封
2.7K |10
技术要求中:循环水泵采用“集装式自冲洗机械密封”。向大家求教一下,什么是“集装式自冲洗机械密封”,它有什么优缺点? !谢谢
发表于 2019-9-16 10:11:42
YORK工业冷冻 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fengye60 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
绿草青青VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
集装式是相对于普通机械密封而言的,它将动静环、弹簧等零件做成一个整体,普通的机械密封动静环都是分开的,集装式的安装比普通的简单,但是维修相对较复杂,需要返厂或专门找一家机封厂家统一修复
发表于 2019-9-16 11:57:37
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
自冲洗即是11冲洗方案
发表于 2019-9-16 16:30:55
集装式是指带有轴套,密封端盖,动环,静环的密封
发表于 2019-9-16 20:03:22
自冲洗指依靠自身介质冲洗的,常用的冲洗方案为PLAN11,从泵出口到密封腔
发表于 2019-9-16 20:04:38
首先是利用运输中的“集装箱”概念,产生了集装式密封。这种密封的旋转和静止部分在安装前预装成一整体,经检查和试压合格后套装在轴封箱内轴上,用紧定螺钉固定在轴上,上紧压盖螺栓,拆除集装定位片,机械密封就可以处于平行面工作状态,投入运转。这样不仅容易装配而且保证装配质量。目前焊接金属波纹管机械密封均做成集装式密封,就具有上述优点。卡式密封也是一种集装式机械密封。这种密封的静环、动环、轴套与压盖和辅助密封在安装前用一轴套都集装在一起,便于检查装配质量。检查合格后只要把紧密封盖、固紧螺钉即可。这样事先组装、检查和试验的密封组件,容易保证安装和装配质量。这种集装式密封具有下列特点:
(1)安装时无需测量密封工作长度;
(2)轴可以随时调整;
(3)不会发生启动时泄漏问题,因为密封件已预先测试过;
(4)安装时只需套装把紧密封盖螺栓,装配质量容易保证;
(5)在安装或起动以前保护密封面不受杂物污染或因操作失误而损坏;
(6)机器设备热膨胀后可以重调;
(7)利用配合可以自定中心;
(8)容易取出密封件清洗和检查,而无需拆卸机泵设备。API682标准中推荐了所有机械密封采用集装式机械密封。
发表于 2019-9-16 21:44:50
(1)安装时无需测量密封工作长度;
(2)轴可以随时调整;
(6)机器设备热膨胀后可以重调;
(7)利用配合可以自定中心;
还是百度牛逼呀
发表于 2019-9-16 21:45:12
集装密封的密封压盖4条螺栓松开后,密轴套和压盖能同时从泵上取出并且他们仍然组装在一起。安装到泵上之前,密封所有零件能组装在一起,成为一个整体。密封自冲洗,属于密封冲洗方案11,从泵出口或者泵高压侧引细管线到密封压盖,(中间有直径2mm的限流孔板)通入密封内部,用泵输送的水给密封动静环进行冲洗,保证两密封面之间形成良好的钢性液膜,同时是用冲洗水带走由于动静环相对运动摩擦液膜产生的热量,液膜温度高容易气化,使动静环发生干摩擦,是动静环磨损加剧损坏,所以主要就是为了给动静环降温
发表于 2019-9-16 22:03:19
33liutongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感谢楼主的热心分享!
发表于 2019-9-17 10:09:29
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
优点就是整体更换,更好的保证装配尺寸,有效防止危害介质泄漏。缺点需要外协专业的厂家进行修理,还有就是贵。
发表于 2019-9-19 15:02:16
wx_liuling13220VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
静环压盖和轴套可以再次利用,更换动静环即可,O型圈以及密封件需要更换,可以有效降低成本。
发表于 2019-9-22 23:42:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197872 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
