[求助] 请大家帮忙分析一下,双吸循环水泵泵轴断裂原因?
8.2K |35
黄钊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
泵转速:990转每分,功率:800KW,结构:双吸,  泵振动:3.8mm/s,  轴承温度正常。
泵突然不上量,检查发现泵轴断裂,滚动轴承盘车正常,无卡涩。
请大家开一下泵轴断口照片。
泵轴材质:3Cr13;   滚动轴承:SKF/6320  前后端各已套,无推力轴承   ;  轴使用时间: 9年;    叶轮表面:喷涂防汽蚀涂层;
叶轮材质:碳钢;    叶轮形式:三元流、双吸泵;   厂家:山东双轮;   泵汽蚀情况:有汽蚀,吸入口液面在叶轮1/4高度,叶轮叶片发黑处已穿孔。
发表于 2019-9-14 17:53:38
断口靠驱动端
断口靠驱动端
断口位置为轴套与叶轮配合端面处
断口位置为轴套与叶轮配合端面处
红色区域断面平滑,与轴线垂直
红色区域断面平滑,与轴线垂直
泵整体结构
泵整体结构
驱动端轴套划红圈位置,拆开后,还有一道裂了70%的裂纹。
拆开轴套后,里面的轴裂纹
拆开轴套后,里面的轴裂纹
新泵轴
新泵轴
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 黄钊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
单级双吸离心泵轴从叶轮处断裂,应力集中加气蚀冲击反复叠加。此现象已经经历5次了。
发表于 2019-9-14 19:07:45
chenyingxiongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
是否和起动方式有关系呢??
是不是泵突然起动,扭矩太大造成的??
发表于 2019-9-14 19:14:41
看看是应力集中吧
发表于 2019-9-14 19:19:20
把轴套拿下来,看看轴套下面那部分来
发表于 2019-9-14 22:57:42
建议,发个设备全景照片,便于讨论分析。
设备的转速属低转速、轴径与那人脚比例看有φ80mm?够粗,功率居中。这种转速的振动值值得关注。不知道工艺要求是多少。
从轴的端面、与联轴器侧的键的损坏看,造成损坏的原因应该是震动、轴对中之类的因素导致的。看叶轮油漆是新设备试车吧?建议检查设备的地脚螺栓与地面基础是否有足够的预应力的联接。比如,螺母与螺杆螺纹到极限,没有实实在在的与基础产生紧固。这是最难查找的。特建议做一次仔细的检查,与基础的紧固情况是否良好,螺栓紧不动,不等预应力足够,设备安装是否水平,基座垫片是否水平均匀。应属安装问题。
发表于 2019-9-15 06:58:25
功率是800kW,泵轴直径是φ80mm属于够粗?——在800kW的转矩下,这个80mm也就是比面条好点吧……  详情 回复 发表于 2019-9-15 16:29
B0SS + 10 深入讨论
qqmax86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这种情况应该多发于泵工作状态该变量最大的时候,也就是泵启停时,应该和泵轴材质和加工应力有关,如果是老泵的话可能和材质疲劳关系大些,另外,泵入口压力最低介质中的气体解析造成泵轴不均匀受力,这样长时间反复这个过程能使泵轴提前发生材质疲劳。
发表于 2019-9-15 10:28:24
wx_宋志磊714714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
扭矩太大了吧  看这根轴有老伤  建议将整根轴着色探伤  检查一下
发表于 2019-9-15 16:28:32
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
CHANGBAISHI 发表于 2019-9-15 06:58
建议,发个设备全景照片,便于讨论分析。
设备的转速属低转速、轴径与那人脚比例看有φ80mm?够粗,功率居 ...
发表于 2019-9-15 16:29:03
我是从转速角度衡量的。个人观点只供参考而已。我倒是怀疑这设计者如此设计为不合理?我不信。在关注。 相关信息不全,我只是猜测而已。最好别指责我,我也是个旁观者。我只相信它的原设计不会用面条。我也见过更大  详情 回复 发表于 2019-9-16 07:47
还有这么整齐的断口……不像啊,只有边缘上才能看到剪切力的痕迹,即使轴材质问题,但也不应该断在这个地方啊,如果是真的平滑的断掉了,则说明这个轴材质没处理好,至少也说明这个轴没有锻打处理!
发表于 2019-9-15 16:36:31
相关信息不全,我只是猜测而已。最好别指责我,我也是个旁观者。我只相信它的原设计不会用面条。我也见过更大功率的功率,更小的轴、转速近万的。在这里别抬杠。
发表于 2019-9-16 07:47:06
不存在的! 我们需要至少尽可能接近客观的去看待一些技术细节吧……  详情 回复 发表于 2019-9-16 16:04
不存在的!
发表于 2019-9-16 16:04:19
我只能看图说话,提些建议而已。要是能解决旅费,我会提供棉服服务。就是现场找问题,一切有结果说话。 不妨楼主给个最后结论反馈,看看我的猜测是否在这范围之内的。退休在家,闲着没事出出招儿而已。别跟我讲什么  详情 回复 发表于 2019-9-16 16:19
symc 发表于 2019-9-16 16:04
不存在的!
不妨楼主给个最后结论反馈,看看我的猜测是否在这范围之内的。退休在家,闲着没事出出招儿而已。别跟我讲什么技术细节,看是否能解决问题是硬道理。哦哦,“不存在!”,?你可以看看杭氧压缩机厂的氧气透平压缩机、及其它的大型设备是啥样的。
发表于 2019-9-16 16:19:38
细节才是成败的关键……才是中国制造成为高品质代名词的关键!  详情 回复 发表于 2019-9-16 18:13
退休啦?…… 你要先想想800kW是个什么概念?配800kW的水泵,其轴功率都在760kW左右……80mm直径的轴?900多转啊,这是6极电机了,200kW电机轴直径都是80mm的了……何况到800kW呢…… 不要看外形啥样,直接看匹  详情 回复 发表于 2019-9-16 18:11
退休啦?……
不要看外形啥样,直接看匹配的功率就行,当然,大马拉小车的不算……
能耗决定一切!!!这是目前的真理……
发表于 2019-9-16 18:11:58
退休啦?……
能耗决定一切!!!这是目前的真理……
发表于 2019-9-16 18:11:47
你把我回复的仔细看看在表现好吧,唉,,,,,一个不注意捅了马蜂了,您继续,别停撒  详情 回复 发表于 2019-9-17 06:43
发表于 2019-9-16 18:13:19
发表于 2019-9-16 18:13:26
symc 发表于 2019-9-16 18:11
退休啦?……
你要先想想800kW是个什么概念?配800kW的水泵,其轴功率都在760kW左右……80mm直径的轴?9 ...
你把我回复的仔细看看在表现好吧,唉,,,,,一个不注意捅了马蜂了,您继续,别停撒哦哦,再说说“细节决定成败”。细节固然重要,但是要有个“度”。过度了就是无谓的浪费。
发表于 2019-9-17 06:43:30
黄钊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
已更新图片说明,检修不是问题;
只想大家通过断口端面进行分析,确认断裂发生的根本原因,谢谢。
发表于 2019-9-17 08:42:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121515 second(s), 112 queries , Redis On.
