[求助] 请问室外地坪硬化后要耐酸碱,用什么防腐好?
2.9K |12
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问室外地坪硬化后要耐酸碱,用什么防腐好? 用环氧树脂防腐,不耐紫外线吗?
发表于 2019-9-5 16:11:10
qy576100527 + 4 发起议题
环氧树脂就挺好的
发表于 2019-9-5 16:12:38
但室外说环氧树脂不耐紫外线,是这样吗?  详情 回复 发表于 2019-9-6 09:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
砼标号提高一点即可,树脂地坪不耐磨。
发表于 2019-9-5 17:53:31
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
耐酸瓷板铺一层就可以了,环氧呋喃树脂可以
发表于 2019-9-5 22:43:31
环氧呋喃树脂耐紫外线吗  详情 回复 发表于 2019-9-6 09:30
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
一般都是环氧树脂吧!还可以贴耐酸碱地砖,成本更高!
发表于 2019-9-6 08:28:59
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
但室外说环氧树脂不耐紫外线,是这样吗?
发表于 2019-9-6 09:30:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
环氧呋喃树脂耐紫外线吗
发表于 2019-9-6 09:30:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
zb030121eric 发表于 2019-09-06 09:30
环氧呋喃树脂耐紫外线吗
可以用,所有树脂都不耐紫外线,就看你用在什么区域了。
发表于 2019-9-6 11:53:41
goldliyang + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
要是装卸区域,直接用混凝土地面就可以了,要是有物料泄露,那就用玻璃钢防腐。
发表于 2019-9-6 11:56:28
goldliyang + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
因为紫外线,波长短能量高,所以你的皮肤就黑了,对于有机体,对这种高能量的东西全部是没有免疫力的,紫外线都会使有机体键断裂,表现的结果就是产生老化现象,不同材料不同的是,有些键能高,有些键能低,发生老化直至失效的时间是不一样的,非洲人应该要比我们耐紫外线。
发表于 2019-9-7 10:51:28
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
roy129383VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不要用环氧树脂不耐磨,耐酸砖就行了。
发表于 2019-9-7 15:44:24
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
贴耐酸砖,环氧胶泥勾缝。
发表于 2019-10-7 16:02:05
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
钢达贸易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般都是用环氧树脂吧
发表于 2019-10-22 15:30:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088778 second(s), 102 queries , Redis On.
