[原创] 义马空分分析(马好民)
18.2K |22
美了,美了!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
这是最近发出的义马事故分析,大家共同探讨一下
发表于 2019-8-23 16:09:17
义马空分分析(马好民第一部分).pdf
3.82 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
义马空分分析(马好民第二部分).pdf
2.81 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 4财富 +28 魅力值 +2 收起 理由
zhcjksh + 2 值得看,都是同行
liaifeng + 20 + 2 资料文件共享
Ameba + 3 积极参与
小小化工工程师 + 3 资料文件共享
当前内容由会员用户名 美了,美了! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看看河南气协会长的分析~~
发表于 2019-8-23 16:30:39
哦哦,看了一遍。感觉漏的原因还是没有查出来,只是分析到了漏以后的其它,,,,。漏的是“富氧”一说感觉是问题,什么地方可能会有大于40%的富氧呢?直接液氧泄漏说出来可能怕接受不了?已经用了那么久的设备,还有一次改造,是人为的踩踏造成的泄漏??还是,,,,,???对于这些对安装单位的怀疑,,,,反正是出了问题就都的牵进来?不可取。
我倒是认为,出现泄漏是避免不了的,关键在于发现以后的处理”及时“的问题,这个责任分析很主要。也是作为管理者需要深思的问题。为什么要设有事故预案、紧急停车的条件说明了,这方面要好好的分析总结。我看着眼点还是要清晰一些,不要弄的”满城都是黄金甲“为好。
另外提示一点,就是”塔基础温度“,这个测点要随时监控,而且要设有趋势图显示。它最能反应塔内泄漏液体的可能。希望引起重视。
发表于 2019-8-23 17:05:01
通过网上发布的现场视频来看,顶部、中部喷砂,漏的应该是液空,或下塔至上塔的液氮回流液,若是富氧的话会出现冷箱直接爆炸的情况,而不是冷箱板倒掉砸爆液氧槽。  详情 回复 发表于 2019-8-24 08:27
参与人数 3财富 +11 收起 理由
strikefreedom + 2 积极参与
Ameba + 8 深入讨论
hfang727 + 1 积极参与
多谢楼主分享
发表于 2019-8-23 22:49:29
Ameba + 3 积极参与
hfang727VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
CHANGBAISHI 发表于 2019-8-23 17:05
哦哦,看了一遍。感觉漏的原因还是没有查出来,只是分析到了漏以后的其它,,,,。漏的是“富氧”一说感觉 ...
发表于 2019-8-24 08:27:04
文章中说过50%的富氧,,,,。 其实是什么漏,或者是哪个地方漏、应该可以查出个大概。这是工作的一部分。 但更重要的是“紧急停车条件”的操作要件,是否贯彻的彻底,这是个值得深思的问题。 如果是及早把设备  详情 回复 发表于 2019-8-24 10:01
Ameba + 5 积极参与
风雨无阻 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【煤化小哥】
#在这里快速回复#谢谢分享
发表于 2019-8-24 09:37:12
Ameba + 2 积极参与
hfang727 发表于 2019-8-24 08:27
通过网上发布的现场视频来看,顶部、中部喷砂,漏的应该是液空,或下塔至上塔的液氮回流液,若是富氧的话 ...
文章中说过50%的富氧,,,,。
如果是及早把设备停下来,,,,,,。这一点是最应该重视的。
发表于 2019-8-24 10:01:49
Ameba + 5 积极参与
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
你说的很有道理,不要出了事故,乱抓责任人,好像不多找些责任人,就显示自己没能耐一样。要依规,依法。泄漏是避免不了的,
发表于 2019-8-26 16:46:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
Ameba + 3 积极参与
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
CHANGBAISHI 发表于 2019-8-24 10:01
文章中说过50%的富氧,,,,。
其实是什么漏,或者是哪个地方漏、应该可以查出个大概。这是工作的一部 ...
之前不是说带病运行吗?不是一直有问题,坚持不停车?泄漏点应该是很明确的。是不是有些东西不方便写?
发表于 2019-8-26 16:48:22
Ameba + 2 积极参与
wpxpaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
从应急管理部的文件可以看出,应该是生产责任事故
发表于 2019-9-5 11:40:53
Ameba + 3 积极参与
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
感谢分享。
发表于 2019-9-8 14:33:13
徐吉东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  【石化厂电控】
义马可怜
发表于 2019-9-11 22:17:07
Ameba + 2 积极参与
estVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
还是安全意识淡薄,重生产轻安全。根源要抓设备可靠性。
发表于 2019-9-14 09:50:33
Ameba + 3 积极参与
clown9903VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看个安全分析还要财富,算了,还是不看了。。。。。。带病运行全天下都是,只是义马这次搞的太大了。
发表于 2019-9-16 10:13:27
回馈财富值了~~可以下来看看~~虽是套话,还是有看点的~~  详情 回复 发表于 2019-9-16 10:18
Ameba + 3 积极参与
发表于 2019-9-16 10:18:54
chengzhiliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我是从空分装向LNG工作的,现在不少LNG冷箱都没有设夹层密封气的检测,我们公司已经发生两次冷箱内板翅泄漏情况了。好在及时发现,及时停车,但是一次发现的手段非常原始,就是我上冷箱用鼻子闻见冷剂味道的,然后想办法取样做色谱得出的结果,LNG行业大部分从业人员整体对冷箱结构形式没有概念,生产厂家也没有设计检测的地方。以后难免在LNG行业不出现义马的情况。
发表于 2019-9-19 10:07:53
建议整改,增加监控手段和分析手段~~安全是大家的事~  详情 回复 发表于 2019-9-20 08:35
Ameba + 3 积极参与
chengzhili 发表于 2019-9-19 10:07
我是从空分装向LNG工作的,现在不少LNG冷箱都没有设夹层密封气的检测,我们公司已经发生两次冷箱内板翅泄漏 ...
发表于 2019-9-20 08:35:49
美了,美了!楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
本人建议你应该给领导申请增加监控手段和分析手段,出现事故花的钱比这多多了
发表于 2019-9-26 10:17:53
Ameba + 3 积极参与
wangliliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-10-3 15:14:54
一直在这里VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了,
发表于 2019-11-5 15:29:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.507965 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |
