[讨论] 活塞式压缩机检查发现内外止点间隙都减小了????
2.5K |6
yulanggongwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
活塞式压缩机,有没有发现过内外止点间隙都减小的情况,大概有几种原因呢
发表于 2019-8-22 16:51:04
【提示:直接搜索2769282可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yulanggongwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
实际操作就是测量上下余隙就是啦,这个止点间隙包括了曲轴的轴瓦间隙、连杆与中间体小轴瓦的间隙。实际应用复杂化了不适用。你要问的几种就是这些吧。
发表于 2019-8-22 17:26:38
sunguofu_0926VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
内外都减小?如果活塞体没变的情况下,那就是安装的时候,缸头进去量大了,可以考虑在缸头加装垫片,然后调整十字头连接就可以了。
发表于 2019-8-22 21:23:33
yulanggongwu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
三楼说的有些道理,外侧减小可能是垫片变薄了,但内侧止点减小没想明白
发表于 2019-8-22 22:42:35
刨除机械原因和垫片间隙后,温度高杂质多以后,积碳。
发表于 2019-8-23 11:32:50
三楼的回答正确。
发表于 2019-9-1 15:43:22
wx_韩信39131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
缸头后面加垫片调整,活塞螺母松紧看一下,连杆轴瓦磨损应该有异响
发表于 2019-12-25 08:26:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069968 second(s), 52 queries Redis On.
